Configuration absolue
    invite5d316c0f
    Smile Configuration absolue
    on me demande dans un exercice de préciser la configuration absolue de 2 carbones asymétriques, le problème c'est que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je sais juste qu'il faut tenir compte des règles de Cahn Ingold Prelog.
    Les carbones C1 et C2 sont respectivement liés à 2C, 1N, 1H et 1C, 1H, 1N, 1COOR.
    Merci de m'éclairer =)
    invitef5d8180a
    Re : Configuration absolue
    si tu connais les règles CIP, tu connais aussi la réponse à ta question.
    Tu classes d'abord les substituants par ordre de priorité. Ensuite, tu regardes comment tourner du 1 au 3 (en ayant le 4 à l'arrière).
    si tu tournes dans le sens horaires => carbone R
    sens trigo => carbone S
    (si le substituant de moindre priorité, le 4 est à l'avant du plan: sens horaire => S; trigo => R)
    invite5d316c0f
    Le 4 quoi aussi?
    invite5d316c0f
    ET sachant que j'ai 2 carbones liés à mon premier C, j'mets lequel en 1 et lequel en 2?
    invitef5d8180a
    sur un carbone asymétrique, il y a bien 4 substituants différents.
    tu les classes en fonction de leur priorité, de 1 à 4...
    Apparemment, tu n'es pas très au faite des règles CIP. je te conseille de les revoir et tout s'éclairera.
    invite5d316c0f
    Bah connaître les règles, c'est bien, je les ai sous le nez, mais savoir les appliquer, c'est mieux =)
    invitef5d8180a
    fais toi un exemple simple d'abord.
    genre, le iodo,bromo,chloro-méthane.
    fais les deux énantiomères R et S.
    l'ordre de priorité de CIP est: I>Br>Cl>H
    tu mets le H vers l'arrière et tu regardes dans quel sens il faut tourner pour aller de 1 à 2 et à 3 (I, Br, Cl) pour déterminer la config absolue R ou S.
    invite5d316c0f
    Voilà la réponse que j'attendais =)
    Tout est clair pour les R/S merci
    Petite précision, c'est quoi la différence entre R/S et Z/E?
    invitef5d8180a
    Z et E concerne la géométrie des liaisons doubles.
    ex: le but-2-ène. il peut être Z ou E. si les 2 méthyles sont du même côté c'est Z. s'ils sont opposés c'est E.
    invite5d316c0f
    Oki, on parle configuration Z ou E quand il y a double liaison, en fait c'est pas sorcier, merci bien, ton aide m'a été utile =)
    inviteaa60ebee
    J'ai une question concernant la configuration R ou S:
    J'ai compris a méthode, mais le problème que j'ai c'est que je sais voir si une molécule est R ou S, mais quand c'est l'inverse c'est-à-dire par exemple représenter l'acide (R)-2,4-diméthylpenta-2,3-diène-1,5-dioique, je ne sais pas la dessiner!
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci.
    invitef5d8180a
    tu dessines un énantiomère au pif.
    tu controle la config absolue. si c'est bon tant mieux, si c'est pas bon, tu échanges la position de 2 substituants (ou tu dessines l'image dans le miroir) pour avoir l'autre énantiomère.
    inviteaa60ebee
    Question Re : Configuration absolue
    Merci!
    ok! Je vais voir si j'arrive.
    J'ai une autre question concernant l'isomérie: C la pièce jointe l'exercice 2:
    Je n'arrive pas a voir quand les molécules sont dans cette projection si c R ou S ou méso?
    inviteaa60ebee
    Voici la pièce jointe!
    désolé!Pièce jointe 163471
    inviteaa60ebee
    Super! J'ai réussi à dessiner la molécule!
    Mais pas pour l'exercice qui est dans la pièce jointe.
    Si vous pouvez m'aider?
    invitef5d8180a
    j'attend la validation de la PJ par un modo.
    inviteaa60ebee
    Ha ok!
    En attendant je pe te poser des définitions de:
    Réaction stéréosélective, stéréospécifique?
    invitef5d8180a
    inviteaa60ebee
    Merci c sympa!
    Juste encore quelques questions si tu peux!
    -La représentation en perspective c'est pareil que celle de Cram, c'est-à-dire: Avec les pointillés (=arrière), flèches (=avant) et des traits pleins (=dans le plan), c cela?
    Mais qu'est-ce-que-c'est "coin volant"?
    invitef5d8180a
    ok, j'ai vu la PJ.
    c'est du newman. tu dois faire les ordres de priorités des substituants (comme d'hab) et après, tu peux tenter de faire tourner la molécule mentalement. si tu n'y arrives pas, tu repasses en cram et y a plus de souci.
    ensuite, on ne parle pas d'une représentation en perspective mais "des représentations". Cram, Haworth, Newman...
    mais le plus couramment c'est du Cram qui est aussi appelé "coin volan" (trait plein= plan; pointillé=arrière; gras=avant)
    inviteaa60ebee
    Ok! Merci beaucoup!
  1. configuration absolue
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 10h54
  2. Configuration absolue
    Par invite9ef912f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2011, 16h06
  3. configuration absolue
    Par invite89b5cfe3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2010, 18h03
  4. Configuration absolue
    Par invited3afbb7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2009, 08h06
  5. Configuration absolue
    Par inviteb8e8d8c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2007, 19h58
