Etalonnage d'une solution de thiosulfate de sodium par l'iodate de potassium
    invitea094994d
    Je suis nouvelle sur ce forum et je ne sais pas si je poste ce sujet au bon endroit mais j'aurai besoin d'une confirmation pour deux demi-reactions :
    Les couples mis en jeu sont : IO3- / I2 et I2/I-
    Pour la première demi-réaction (IO3-/I2) j'ai mis : 2IO3- -> I2 + 3O2 + 2e
    Pour la deuxième demi-réaction (I2/I-) j'ai mis : I2 + 2e -> 2I-
    invitef5d8180a
    Re : Etalonnage d'une solution de thiosulfate de sodium par l'iodate de potassium
    je dirais que c'est correct.
    invitef5d8180a
    c'est pas la foire!!! on est pas à la pêche aux canards. le topic: "Etalonnage d'une solution de thiosulfate de sodium par l'iodate de potassium"
    alors c'est quoi cette histoire de javel.
    De plus, l'hypochlorite ne contient pas d'atome d'hydrogène...
    invitea094994d
    Merci CN_is_Chuck_Norris pour ta confirmation
    invitea094994d
    Je poursuis mon compte rendu de TP et je vois qu'on me demande l'équation bilan, donc j'ai repris mes deux demi-réactions en enlevant les 2 électrons :
    2IO3- +I2 -> I2 + 3O2 + 2I-
    mon équation bilan est-elle fausse ?
    - Ensuite on me demande la relation en n(I2) et n(IO3-)
    Moi j'ai écris : 2 n IO3- = n I2
    jeanne08
    ATTENTION : erreur dans le couple redox ...
    le couple IO3-/ I2 est 2 IO3 - + 12H+ + 10 e- = I2 + 6H2O
    le couple I2 //I- est I2 + 2e- = 2I-
    l'équation bilan ... IO3 - + ... I- + .... H+ -> ... I2 + .... H2O
    invitea094994d
    Ha oui , merci donc l'équation bilan :
    2 IO3- + 12H+ + 10 e + I2 + 2e -> I2 + 6h20 + 2I-
    Est-ce que je peux enlever les 10 électrons et 2 électrons dans l'équation bilan ? Ce qui me donnerai :
    2IO3- + 12H+ + I2 -> I2 + 6H2O + 2I-
    mach3
    I2 apparait des deux coté, c'est un spectateur, donc tu peux l'enlever.
    m@ch3
    invite8e8e2322
    Non.
    Physiquement, votre équation est impossible. Nous avons 12e- au départ et, pouf, plus là à la fin!
    La charge (ainsi que la masse) est conservée lors d'une réaction chimique.
    Une des équations a 10 é- à gauche et l'autre a 2 e- à gauche.
    Pour que ça balance, il faut 10 e- à gauche et 10 e- à droite.
    Il faut donc multiplier le couple (I2/I-) par ???
    invitea094994d
    Par 5 ? pour avoir 10 e- ?
    mach3
    Tu ne dois pas avoir d'électrons dans ton équation bilan, donc tu dois te débrouiller pour que leur nombre s'annule à gauche et à droite. Il n'y a que dans les demi-équations redox que les électrons apparaissent.
    Tu peux aussi raisonner sur les nombres d'oxydation à la place, ça marche aussi bien.
    m@ch3
    invitea094994d
    Ha ! Je crois avoir compris : en multipliant par 5 la demi-reaction I2/I- celà me fait 10e- , puisque j'ai 10e- dejà avec la demi-reaction IO3-/I2, les électrons s'annulent dans l'équation bilan.
    C'est ca ?
    Merci de votre aide !
    invite8e8e2322
    Oui.
    Enfin, on dit souvent -5, car il faut tourner l'équation aussi. Le signe moins signifiant l'inversion de l'équation.
    I2 + 2e- = 2I-
    multiplié par -5
    10I- = 5I2 + 10 e-.
    invitea094994d
    Super ! Merci beaucoup
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2011, 15h28
  2. Etalonnage d'une solution de thiosulfate de sodium
    Par invite9a5f4866 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2010, 08h27
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 01/02/2009, 13h33
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/09/2007, 21h27
  5. Etalonnage d'une solution de permanganate de potassium
    Par inviteb4dab94f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 18h20
