Les Oses et les Aldoses !
    invitea074f97d
    Question Les Oses et les Aldoses !
    c'est quoi la différences entre les Oses et les Aldoses?
    invitef5d8180a
    Re : Les Oses et les Aldoses !
    les oses englobent les aldoses. c'est un terme plus générique.
    les oses peuvent être des aldoses ou cétoses.
    ps: un petit bonjour en préambule est toujours bien perçu.
    invitea074f97d
    et c'est quoi la différence entre un aldose et un cétose ? SVP
    PS: merci pour la remarque message bien reçue
    invitef5d8180a
    un aldose possède une fonction aldéhyde (engagée dans le formation d'hémiacétal quand le sucre est sous forme cyclique)
    un cétose possède une fonction cétone (engagée elle aussi dans la formation de hémicétal quand le sucre est cyclique)
    un exemple d'aldose: le ribose (celui que tu retrouves notamment dans l'ARN): http://fr.wikipedia.org/wiki/Ribose
    un exemple de cétose: le fructose: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fructose
    invitea074f97d
    La fonction adéhyde (CHO) et la la fonction cétone (C_O) ? c'est ça?
    invitef5d8180a
    un aldéhyde est R-CHO
    une cétone R-CO-R (avec une double liaison entre le C et le O)
    invitea074f97d
    Oui merci juste une autre question svp !
    les Anomères et les Entiomèrs??
    invitea074f97d
    la série D et L et la nomination alpha ou bien Bétta !!
    j'en suis pas sure !
    invitef5d8180a
    alpha et beta se réfère à l'anomérie du sucre.
    alpha signifie que le carbone 1 (anomère) est de configuration absolue identique au carbone asymétrique qui définit la série (série D ou L) donc RR ou SS.
    béta, les configurations absolue sont différentes (RS ou SR)
    La série est déterminée par la position du dernier carbone asymétrique de ton sucre en projection de fischer. si le OH est à droite: série D (D comme droite), si il est à gauche série L (L comme lauche )
    Les énantiomères sont des couples de molécules image dans le miroir.
    HarleyApril
    L'anomérie concerne le carbone 1 s'il s'agit d'un aldose ... pour un cétose, ce sera le plus souvent le carbone numéro 2 ( ça dépend d'où est la cétone).
    Si je regarde le beta-D-fructopyranose
    Le carbone qui détermine que c'est D est R (cf la formule de gauche, OH=1 chaîne=2 CH2OH=3 H=4)
    Sur la formule en bas à droite, le carbone anomère est R également (O du pont=1 OH=2 chaîne=3 CH2OH=4)
    J'avais appris, pour la définition de alpha et béta que alpha signifiait en-dessous du plan moyen quand on dessine la molécule normalement (c'est à dire avec le pont oxygéné vers l'arrière pour un sucre)
    Ceci peut alors également s'appliquer tel quel pour des produits naturels, par exemples les stéroides
    invitef5d8180a
    j'ai inversé.
    béta: les 2 config sont identiques
    alpha: elles sont différentes.
    c'est la première ligne (et la dernière) de la partie nomenclature. http://en.wikipedia.org/wiki/Anomer
    la disposition selon le plan moyen est une conséquence. (mais je dois avouer que c'est plus pratique que de redéfinir les configurations à chaque fois.)
    invitea074f97d
    Merci à vous
    j'ai bien compris
  1. les oses ou monosaccharides...
    Par invite5159a7b4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2015, 23h01
  2. Les oses
    Par invite86eca32f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2011, 22h45
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 29/09/2010, 20h42
  4. Les oses
    Par invited1a598d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2007, 23h20
