Cinétique
Cinétique
    invite3ea9cb90
    Question Cinétique
    j'ai un exercice de cinétique que le professeur nous a donné en fin d'heure. Il nous a donné les réponses, mais pour les trouver je n'y arrive pas.
    voici l'enoncé :
    le tableau donne les valeurs des constantes de vitesses obtenues à différentes températures pour la réaction de décomposition de l'azométhane. A partir de ces données , calculer le facteur de fréquence ainsi que l'energie d'activation de cette réaction.
    T / K 523 541 560 576 593
    k/s-1 1.8.10-6 1.5.10-5 6.0.10-5 1.6.10-4 9.5.10-4
    Tout d'abord, le professeur nous a montré qu'il faut tracer une droite, mais je n'arrive pas à tracer la droite. Je trace ln k en fonction de 1/T mais quand j'essaie de calculer la pente -k qui vaut Ea/R, je n'arrive pas à trouver la valeur de 2.6 .10^4 pour Ea/R.
    alors que je fais Dy/Dx = ln(9.5.10-4)-ln(1.8.10-6) / (1.69.10-3 - 1.91.10-3) = -28493.9
    mes valeurs calculées :
    1/T 1.91.10-3 1.85.10-3 1.79.10-3 1.74.10-3 1.69.10-3
    ln k -13.3 -11.11 -9.72 -8.74 -6.96
    Et quand je trace mes valeurs de ln(k) en fonction de 1/T, ma droite est "quasiment vertical".
    le professeur nous a donné comme réponse : Ea/R= 2,6.104 (soit une pente négative car Ea/R toujours positif)
    Ea= 220 kJ/mol a = 2.1016 s-1
    Pour trouver Ea j'ai compris, je fais 2,6.104 x 8.314 = 220 kJ/mol
    pour trouver A j'ai pas compris j'utilise A=ke(-Ea/Rt)
    car je fais A=1,8.10-6 x e(-220.10^3/(8.314 x 523) et je trouve 1,91.10-28
    Donc mon souci est de trouver Ea/R qui est la pente de la droite, et de trouver le facteur de fréquence A
    jeanne08
    Re : Cinétique
    on a la formule k = A exp(-Ea/R T) donc Lnk = LnA - ( Ea/R) *1/T donc la courbe LnK en fonction de 1/T est une droite de pente -Ea/R et d'ordonnée à l'origine LnA
    On appelle pose Lnk = y et 1/T = x et on a une droite y = ax + b
    Tu vas donc faire un graphe avec les 5 points pour lesquels tu as les couples x et y . Attention à ton echelle : x va de 1.69e-3 (1.6e-3) à 1.91e-3 (2e-3) et y va de -6.96 ( -6) à - 13.3 (- 14 ) donc en gros pour x : 2.5 cm pour 1e-3 et pour y : 1 ou 2 cm pour 1 unité. Tu places tes 5 points correctement . Puis tu traces la droite moyenne ( qui passe entre tous ces points à peu près à égale distance des points laissés de chaque coté ) et c'est l'équation de cette droite moyenne que tu vas chercher. Cette droite moyenne ne passe peut être par aucun point expérimental mais est plus juste que chaque point car elle " gomme " les incertitudes . Pour trouver l'équation de cette droite (y = ax +b) tu prends 2 points A et B éloignés sur cette droite . et tu as la pente a = (yB -yA)/(xB -xA) et pour l'ordonnée à l'origine b = yB - pente a *xB .
    Il existe aussi un calcul automatique de'équation de droite moyenne entre des points experimentaux dans certaines calculettes ... voir la notice : analyse de regression linéaire .
    on a : a = - Ea/R et b = LnA
  1. Ajout d'eau = Facteur cinétique ? -Suivi Cinétique- TS-
    Par invite817ba99a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2011, 11h26
  2. cinétique
    Par invite26c51c47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 17h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  4. cinétique
    Par invitec4c98da1 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/10/2005, 20h14
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
