Besoin d'aide, pour TP chimie "Dosage d'une solution de chlorure d'ammonium". (niveau TS)
    invite6e697c9d
    Bonjour, je suis en terminale S et j'aurais voulu de l'aide pour un TP de chimie sur le "dosage d'une solution de chlorure d'ammonium".
    L'énoncé est le suivant :
    préparation de la solution à doser.
    Dissolution :
    vous préparerez, dans une fiole jaugée de volume V0 (250,0 ml ou 500,0 ml selon le groupe) une solution à zéro de chlorure d'ammonium en pesant M= 0,25 g de solutés.
    moi, je fais parti du groupe correspondant à un volume de 250,0 ml.
    1) outre la fiole jaugée, nommé le matériel nécessaire. Rappeler les précautions à prendre.
    2) déterminer la concentration C0 en chlorure d'ammonium apporté dans la solution S0.
    3) une réaction totale se produit lors de la mise en solution du chlorure d'ammonium. Comment s'appelle une telle réaction. Écrire l'équation.
    4) la solution de chlorure d'ammonium a un caractère acide. Parmi les espèces du couple ammoniac, ions ammonium, quelle espèce prédomine dans la solution ?
    titrage :
    vous effectuerez un dosage destructif en faisant réagir des ions hydroxyde sur les ions ammonium.
    1) écrire l'équation de la réaction du dosage quelles sont les espèces spectatrice?
    2) déterminer et calculer la constante d'équilibre associé à cette réaction. Quand déduisez-vous quant à cette réaction ?
    3) définir l'équivalence. Établir, en utilisant un tableau d'avancement, la relation liant C0, Cb, V0, VbE...
    4) calculer le volume VbE attendu pour l'équivalence ?
    Voilà, c'est tout pour la première et la deuxième partie. À la fin de la deuxième partie, nous en sommes venus à construire un tableau qui montre comment varie le pH et la conductimétrie de la solution de chlorure d'ammonium, en fonction du volume de la solution titrante, c'est-à-dire une solution contenant des ions hydroxydes.
    J'ai réussi à répondre au 1) et au 3) de la partie "préparation de la solution à doser". Pour le 2), j'ai trouvé une concentration de 4,95E-3mol/L et pour le 4), j'ai répondu que c'était l'ammonium, l’espèce qui prédominait. Est-ce correct?
    Pour la deuxième partie, j'ai répondu au 1). j'ai écrit la réaction du dosage mais les espèce spectatrices sont elles l'eau et le chlorure?
    je n'est pas répondu au questions 2), 3) et 4). j'ai l'impression que pour cette deuxième partie, il manque des données pour répondre au questions! Faut il se référer au tableau? Seulement, il vient après ces questions, donc logiquement non! Je vous met quand même certaine données du tableau au cas où:
    La solution d'hydroxyde de sodium à une concentration de 5.0E-1mol/L
    La solution titrée (250.0mL de chlorure d'ammonium)
    La solution titrée a un pH de 5.38 et une conductimétrie de 2.51microsiemens/cm pour un volume d'hydroxyde de sodium vb=0mL
    La conductimétrie de la solution titrée augmente fortement pour un volume Vb=10mL, le pH de la solution est alors de 10,43 et à une conductimétrie de 2.14 microsiemens/cm
    je suis en vacances, donc que je suis disponible à tout moment. Merci de bien vouloir m'aider, et n'hésitez pas à me réclamer des données éventuellement manquantes. Je vous joins en images, la courbe représentative du PH et de la conductimétrie, en fonction du volume Vb, le volume d'hydroxyde de sodium.Nom : Photo 035.jpg
Affichages : 634
Taille : 54,5 Ko
    invite7d436771
    Re : Besoin d'aide, pour TP chimie "Dosage d'une solution de chlorure d'ammonium". (niveau TS)
    Citation Envoyé par Pietro27 Voir le message
    Pour la prédominance c'est correct ; pour la valeur je n'ai pas fait le calcul.
    Quelle est la réaction de dosage ? Pour l'ion chlorure d'accord, pour l'eau moins.
    Pour la valeur de la constante d'équilibre, il faut classiquement utiliser les pKa.
    Je dois y aller, désolé d'être succinct.
    Nox
    moco
    Ce teste est trop long. Inutile de nous écrire tout le mode opératoire, y compris le rappel des précautions à prendre. Abrège !
    invited9b9018b
    Au fait comment as tu trouvé C = 4,95E-3 mol/L ?
    invite6e697c9d
    Pour trouver C0=4,95E-3mol/L, j'ai fait, C0=n/V<>C0=(m/M)/V<>c0=(mc)/(MV)<>C0=0,25/(35.5+14.0+4.0)*250.0E-3<>Co=1,87E-2mol/L OUPS, j'avais fait une erreur de calcul! Est ce que j'ai le bon résultat maintenant?
    invite6e697c9d
    et l'équation de la réaction de dosage est bien : NH4(+)+HO(-)=NH3+H2o ?
    invited9b9018b
    oui de mémoire cest bien ça ( ~1,87E-2mol/L)
    et ok pour l'équation de dosage
  1. Dosage Ph-metrique d'une solution de chlorure d'ammonium
    Par invitef043a044 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2010, 10h55
  2. Besoin d'aide pour "gratter" les bandes d'une plaquette d'essais
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2009, 08h20
  3. Besoin d'aide pour un projet "réalisation d'une voiture solaire"
    Par invite5c51ccdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 22h29
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 10/11/2008, 18h56
  5. Besoin d'aide : Construction d'une cellules "techno-écologiques"
    Par invite75f25000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2006, 15h57
