trouver le nombre de moles
    invitecc6e05c8
    Une solution diluée d'acide sulfurique a une molalité de 3,39 mol/kg et une masse volumique de 1,18 g/mL. Combien de moles d'acide sulfurique y a-t-il dans 375 mL de cette solution ?
    invite5ea31384
    Re : trouver le nombre de moles
    observe bien les unités de tes données:
    le volume : (375 mL) multiplié par la masse volumique (1,18 g/mL) te donnera une masse (en g)
    cette masse (en g) sera convertie en masse (en kg) : (rappel : 1kg = .......g)
    la molalité (3.39 mol/kg) te permettra ensuite, à partir de ta réponse précédente, de trouver le nombre de moles ( mol)
    au plaisir de connaître ta réponse..
    invitecc6e05c8
    ma réponse est 2,29 mol merci bien
    mais ca n'est pas correct car elle ne corresponds pas a mes propositions qui sont 1.50 1.13 2.54 4.51
    invitecc6e05c8
    Ah non c'est bon j'ai trouvé 1.50 merci bcp
    invitecc6e05c8
    L'acide sulfurique concentré a une masse volumique de 1,83 g/mL et contient 92,1 % en masse d'acide pur. Quel volume (en mL) d'acide concentré faut-il prélever pour préparer un litre de solution aqueuse contenant 37,2 % en masse d'acide pur et dont la masse volumique est de 1,28 g/mL ?
    invite5ea31384
    tu pars de l'objectif à atteindre : préparer finalement 1000 mL d'une solution à 1.28 g/mL c-a-d une masse de ....... g de solution finale.
    de cette masse, l'acide sulfurique représente les 37,2% en masse. Donc la masse d'acide sulfurique pur est de ....... g.
    Cette masse que tu viens de trouver provient de la solution initiale très concentrée et à forte masse volumique.
    Cette masse représente les 92.1 % de la masse de la solution initiale.
    La masse de la solution initiale est donc de ................ g
    et le volume (mL) de la solution initiale est donné par la relation à établir entre masse (g) et masse volumique ( g/L)
    fais bien attention à tes unités
    envoie-moi ta solution
    la bonne réponse au problème précédent est effectivement bien 1,5 mol
    invitecc6e05c8
    mes calculs sont 1.28X1000 DONNE 12800g
    12800X37.2/100 DONNE 4761g
    4761X92.1/37.2 DONNE 11787.3g
    11787.3/1.83 DONNE 6441.2ml
    est ce correct?
    moco
    Aïe ! Voilà quelqu'un qui ne sait pas muiltiplier par 1000, et qui écrit (je cite) :
    1.28 X 1000 DONNE 12800 g
    Aïe. aïe !
    invite5ea31384
    tu devrais, si tu calcules bien, trouver les réponses suivantes :
    masse de la solution finale : 1280 g (et pas 12800 g !!)
    masse de H2SO4 dans la solution finale : 476,16 g de H2SO4 pur ( à justifier par calcul du % !!) = masse de H2SO4 pur dans la solution initiale (conservation de la masse !!)
    masse de la solution concentrée = 517 g ( à justifier par calcul du %)
    par conséquent volume (mL) de la solution concentrée initiale = ...... mL (à calculer et justifier par une relation entre volume (mL), masse volumique (g/mL) et masse (g) )
    envoie-moi la réponse finale pour voir si tu as bien compris le raisonnement ...
    remarque : revois bien tes calculs de % ....
    invitecc6e05c8
    l'erreur est humain, aussi grosse soit elle...
    1,83/517 donne 0,00354 ml EST CE BON?
    invite5ea31384
    dans tes premiers calculs, tu arrivais à 476,16 g comme masse d'H2SO4 (aux erreurs de calcul près !)
    cette masse s'est conservée donc la masse d'acide sulfurique de la solution concentrée est de 476,16 g et représente les 92,1% ( ou 0,921 ou 92,1/100) de la masse totale de la solution concentrée.
    cette masse totale de la solution concentrée est donc plus importante et vaut donc 476,16 g divisé par 0,921 = .......g ( les 7,9 % ou les 79/1000 ou 0,079 ) restants étant de l'eau et des impuretés...)
    le volume de la solution concentrée (mL) vaudra donc la masse (g) de la solution concentrée divisé par la masse volumique (g/mL) de cette solution concentrée , c-a-d .........mL
    détaille bien tous tes calculs et envoie la réponse... pour me montrer ta bonne compréhension du problème
    à ton service....
    invitecc6e05c8
    mes calculs sont 1.28X1000 DONNE 1280g
    1280X37.2/100 DONNE 476.16g
    476.16X100/92.1 DONNE mais 476.16g est la masse pur (92% )mais lorsque l'on prèleve pour faire les 1000ml on preleve de la masse pure et impure dc les 100% dc j'aurais plutôt fait 476.16X100/92.1
    517/1.83 DONNE 282.5ml
    est ce correct?
    Vos explications sont top
    un grand merci!
    invite5ea31384
    ok, tu as tout bon
    bravo et bonne continuation
  1. Nombre de moles H2 - O2
    Par invite430d667e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 19h39
  2. nombre de moles ?
    Par invitee0043fba dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2011, 19h01
  3. nombre de moles
    Par invite727b3049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 22h15
  4. nombre de moles
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 10h05
  5. Nombre de moles
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2006, 15h51
