pH et précipité
pH et précipité
    invite2ec0a62b
    pH et précipité
    je voudrai résoudre l'exo 7 du lien http://www.webphysique.fr/IMG/pdf/td_complex_precip.pdf ,
    Pas de problème pour la première question, mais pour la seconde, je me retrouve avec un système de deux équations à deux inconnus, à savoir
    et
    mais qui n'est pas évident à résoudre.
    Avez vous des idées qui simplifieront le calcul ? Merci.
    Duke Alchemist
    Re : pH et précipité
    soit que tu substitues dans l'expression de ...
    Je ne sais pas si cela peut t'aider...
    Duke.
    moco
    A vue d'oeil, il n'y a qu'une inconnue : xf, qu'on tire de l'expression de Ks, ce qui est facile. Et tu substitues dans Kb.
    invite2ec0a62b
    moco, en trouvant xf en fonction de S en utilisant la deuxième équation, une fois son expression substituée dans la première équation, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue S mais pas facile à résoudre, car on aura des S partout avec des puissances 3 , 1/2 etc
    mach3
    dans ce cas de figure, il y a plusieurs options
    1) on n'a pas suivi le bon chemin (pas remplacer les bon termes par leurs expressions, pas fait les bonnes combinaisons entre les différentes équations...) et on peut essayer de trafiquer un peu jusqu'à trouver une voie de résolution analytique qui marche
    2)on peut poser une ou plusieurs hypothèses afin de pouvoir négliger un ou plusieurs termes devant d'autres et ainsi se retrouver avec une équation plus simple. Ne pas oublier après de vérifier le résultat trouvé, en le réintroduisant dans les équations de départ. Si ça colle pas, faire d'autres hypothèses.
    3)on peut faire appel à un logiciel ou à une calculatrice pour rechercher la solution par la force brute (méthodes de Newton, dichotomies, etc...)
    4)on peut simplement tracer la courbe et chercher une solution approchée graphiquement
    sache que bien des fois il n'existe pas de solution analytique et donc l'option 1 est inapplicable, parfois même l'option 2...
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 08/01/2012 à 19h18.
  1. Un précipité se forme-t-il?
    Par invited15c5a47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2009, 15h18
  2. Précipité
    Par invite925c8081 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 18h54
  3. tp précipité
    Par invite5debd7ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 14h00
  4. précipité
    Par invitede5b541e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2009, 16h53
  5. Précipité d'Au
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2008, 20h05
