Conseil: dissolution d'un produit organique dans l'huile ou l'éthanol
    invitec69523a9
    Bonjour amis chimistes!
    j'ai un conseil à vous demander. Je veux dissoudre un produit organique lipophile, soit de la cyperméthrine, dans un solvant. Ce solvant doit être non toxique pour l'humain en dose modérée. Comme mon produit est lipophile, je me suis dit que j'allais le dissoudre dans de l'huile minérale tout simplement. Ensuite, je me suis dit que le dissoudre dans de l'éthanol serait peut-être une option plus simple, car il est plus difficile de faire une émulsion avec une petite quantité d'huile et donc que j'en perdrais moins.
    Quel solvant de conseilleriez-vous entre l'huile et l'éthanol? Serait-ce une bonne idée de faire moitié-moitié? Pour quelles raisons chimiques exactement?!
    Pour votre curiosité, j'ai une formation de biologiste. Dans sun projet important, je dois analyser en solution un pesticide pyréthrinoïde, du nom de cyperméthrine. J'attends vos conseils!
    Merci!!
    moco
    Re : Conseil: dissolution d'un produit organique dans l'huile ou l'éthanol
    Essaie ! Essaie de dissoudre ton produit dans de l'éthanol, et dans l'huile minérale ! Tu auras tout de suite une réponse.
    Ceci dit, l'Index Merck dit que la cyperméthrine est un insecticide insoluble dans l'eau, mais soluble dans le méthanol, l'acétone, le xylène et le dichlorométhane.
    invitec69523a9
    merci pour ta réponse. J'ai fait un test avec de l'huile, mais la quantité que je pouvais utiliser pour ce test était tellement petite qu'il est difficile d'observer des résultats: 1mg dans 100 ul, même si à première vue ça semblait concluant. Toutefois, étant donné que c'est une substance cireuse, en plus grosse quantité l'effet sera différent. On verra bien alors.
    Bonne journée.
    HarleyApril
    les solubilités suivantes sont publiées :
    http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footpr...eports/197.htm
    http://www.inchem.org/documents/pims...cal/pim163.htm
    tu as donc une solubilité d'au moins 450g/L dans l'éthanol
    pour l'huile, tu dois avoir au moins une solubilité de 100g/L
    invitec69523a9
    Merci HarleyApril pour ces liens. Bonne journée.
  1. Dissolution d'un gaz dans de l'eau
    Par inviteb15dc485 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 18h45
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2008, 22h56
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/12/2007, 10h17
  4. Conséquences de l'immersion d'un processeur dans l'huile
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2007, 06h17
  5. Dissolution d'un solide dans de l'eau
    Par invite73ae443d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 22h22
