estérification
estérification
    invite1ff1de77
    estérification
    en fait pendant la sceance de TP nous avons fait les expériences liées a l'etude experimentale de l'estérification
    j'ai une petite question
    lorsqu'on a plongé les tube dans l'eau bouillante pourquoi utilise-t-on de long tube je veux dire des tubes capillaires?
    voudriez vous m'expliquer ceci
    merci.....
    invitee1c60d74
    Re : estérification
    Tes tubes été fermés quand tu les as plongé dans l'eau bouillante??Si C'est le cas c'est pour éviter les surpressions et donc la casse du tube...Le capillaire va evacuer la pression et la mettre a pression du labo...
    invite1ff1de77
    Re : estérification
    aha d'accord
    mais dis moi
    est ce que la vapeur d'eau peut s'echapper a travers le tube capillaire ou (les autres composant) en s'évaporant?
    comment evite-t-on un tel risque
    inviteae8bddcb
    Re : estérification
    c'est pas plutot pour laisser entrer dans le ballon un filet d'air?
    inviteb7fede84
    Re : estérification
    Jadis on surmontait les fioles contenant un liquide porté au reflux, d'un bouchon percé portant un long tube de verre.
    Ce tube faisait office de réfrigérant à air, c'est préhistorique...
    invitee1c60d74
    Re : estérification
    il n'y a rien d'important pour une esterification qui sort ou qui entre...Le capillaire permet d'avoir une pression que peux supporter le ballon on peut aussi s'en servir dans le cas d'une distillation a pression réduite on a une pression de l'ordre de 1mm DE Hg mais si on ne met pas le capillaire il est possible que le ballon pete d'ou la nécessité... Sa doit etre la meme chose la sauf qu'on aura une surpression car on chauffe donc il y aura de la vapeur d'eau donc il y aura plus de gaz pour autant de place donc l'air ne rentrera pas mais sortira du ballon...
    invite1ff1de77
    Re : estérification
    d'accord
    mais je vais vous décrire ce que j'ai vu
    j'ai vu des goutelettes qui se forment au niveau du bouchon et qui reviennent dans le tube a essais
    apparemment il s'agit de la liquéfaction du vapeur
    a quoi est elle due?
    inviteb7fede84
    Re : estérification
    Oui, C'est la condensation des vapeurs, le tube de verre sert bien de condenseur (réfrigérant)
    invitee1c60d74
    Re : estérification
    J'avoue que c'est préhistorique comme méthode et sa marche aussi bien qu'un reflux avec refrigérant...C'est bien pratique si on n'a pas de refrigérant et qu'on doit faire un reflux..
  1. Esterification
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2006, 07h34
  2. Estérification.
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2006, 15h34
  3. Estérification
    Par invite932b1f4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2006, 08h46
  4. esterification
    Par invited2803a21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 17h27
  5. Estérification
    Par invitec96c08f8 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2004, 19h43
