le travaile et la pression simple
    invite979fcc20
    Salut
    soit un gaz dans le vide ce dernier va forcément se dilater.
    es ce que dans ce cas on dit que le gaz fournis un travaille tell que dw=p*dv ?(pour moi c'est non)
    soit un gaz contenue dans dans une boite et il y a un piston capable de se déplacer sans frottement ce système(gaz + boite) est dans le vide
    ça peut paraitre bête mais ça m'aiderait a avancer.
    Cordialement Dorio
    inviteac45697a
    Re : le travaile et la pression simple
    tu peux partir de la définition du travail pour trouver la réponse à ta question,
    le travail est la force*la distance
    dans le cas d'un cylindre, si tu te rappèles la formule de la pression, pression=force/surface
    tu peux arriver à dw=-pdV en remplaçant simplement: dw=f*dx = p*S*dx = pdV
    le signe moins vient de la convention selon si un système reçoit quelque chose ça compte comme positif.
    tu dois arriver à la conclusion que dans le vide, puisque la pression est nulle tu ne fournit pas de travail en détendant un piston (il n'y a d'ailleurs pas de force à mettre pour déplacer du vide).
    invite979fcc20
    ah! on prend la pression externe. je pensais qu'il fallait prendre la pression du fluide.
    invite979fcc20
    bonjours
    puisque dans le vide le fluide ne fournis pas de travaille donc l'énergie interne reste constante en fonction du temps. le piston lui étais au repos puis en mouvement donc :
    a l'instant 0:
    Et(0)= E + 0 (E l'energie interne du fluide Et=l'energie du système)
    a l'instant t:
    Et(t)=E + Ec (E l'energie interne du fluide Et=l'energie du système et Ec l’énergie du piston vue que ce dernier est mouvement)
    donc l'énergie n'est pas conservé OR elle devrait être conservé. ou es ce que je me trompe?
    Cordialement Dorio
    mach3
    Il y a le travail, mais il y a aussi la chaleur. Si le gaz fourni un travail, mais que son énergie interne reste constante (exemple : détente isotherme d'un gaz parfait), alors c'est qu'il prélève de la chaleur à l'extérieur (il puise l'énergie cinétique dans son environnement) ou qu'il génère cette chaleur via une réaction chimique en son sein (il puise dans son propre réservoir d'énergie potentiel, si il en possède un).
    m@ch3
    invite979fcc20
    salut
    dans mais si le gaz est dans le vide (donc pas d'échange de chaleur possible).
    mach3
    salut
    et bien il refroidit (détente adiabatique)
    m@ch3
  1. Simple question: pression d'air et pression d'eau...
    Par invite09bf11a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 14h11
  2. Question simple sur la pression
    Par invite5e57c656 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/05/2011, 08h38
  3. difference de pression(question simple)
    Par invite7eb04e28 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2010, 12h16
  4. Pression et tension artérielle, question toute simple !
    Par invite7634e9ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2009, 23h25
  5. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 15h04
