est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est une molécule polaire, apolaire, la différence entre les deux, car je suis complètement largué en chimie à cause de cela...
au revoir![]()
au revoir![]()
personne ????? au fait je suis en première S
Tu dessines ta molécule dans le plan du papier, en plaçant les atomes au bon endroit dans l'espace. Puis tu remplaces toutes les liaisons par des vecteurs, dirigés vers l'atome le plus électronégatif. La longueur du vecteur doit être proportionnelle à la différence d'électronégativité entre les atomes ainsi liés.
Tu déplaces ces vecteurs sans changer leur orientation et leur longueur en les faisant tous partir du même point origine. Tu en choisis deux et tu détermines leur résultante par la règle du parallélogramme. Tu rends cette résultante, et tu la combine avec un 3ème vecteur, ce qui te donne une nouvelle résultante, et ainsi de suite avec tous les vecteurs.
Si la résultante finale est nulle, la molécule est apolaire. Si elle est différente de zéro, la molécule est polaire.
merci, mais c'est quoi une résultante ? car on ne l'a pas vue en coursavec le nouveau programme....
Les vecteurs sont généralement vus en seconde.
Ici, dans ce lien, l'image représente la résultante, la somme des deux vecteurs u et v.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur
ah oui, merci, nous n'avions pas utilisé ce mot ci pour qualifier la somme des deux vecteurs. Merci beaucoup
une explication plus simple pour definir une molecule polaire : cest une molecule qui possede des liaisons polarisées, cad orientées d'un atome electropositif comme le carbone vers un atome electronégatif comme l'oxygene ou l'azote. Dans une liaison polarisée, les 2 electrons sont deplacés vers l'atome electronégatif, ce qui crée des charges partielles sur les 2 atomes (+ sur le carbone et - sur l'oxygène). Exemple la molécule d'eau H2O contient 2 liaisons polarisées O--H, ansi elle possède 2 charges partielles + et 2 charges partielles -. On qualifie cette molécule de dipôle électrique permanent, c'est pour cette raison que l'eau conduit le courant électrique. La liaison polarisée possède donc un caractère partiel de liaison ionique : dans une vraie liaison ionique les 2 électrons sont complètement attirés par l'atome électronégatif, de sorte qu'il y a création d'un anion (ion -) et d'un cation (ion +) : Na+Cl- le sel de table, ou K+Cl- la potasse qui peut remplacer le sel de table.
Enfin , les liaison polarisées peuvent interagir entre elles on appelle cela des interactions dipôle-dipôle, appelées forces de van der Waals.
Si cette interaction a lieu entre des dipôles permanents (ex : entre des molécules d'eau), on parle de force de Keesom ; si cette interaction a lieu entre des dipôles induits (par un champ magnétique ou un dipôle permanent comme l'eau), on parle de force de London.
dac, merci beaucoup![]()
