Probleme de chimie ?
    invite525ebf04
    Bonjour à tous, Qu'es ce que du métal cuivre ? et quel serait cette équation ?
    Dans un bécher contenant un volume V=30mL de solution aqueuse de sulfate de cuivre II de concentration molaire C=0,50mol.L-1, on ajoute un fil d'aluminium décapé de masse
    m=0,54g. Lors de cette réaction, il se forme des ions Al3+ et du métal cuivre. Les ions sulfates ne participent pas à la réaction.
    1) Ecrire l'équation de la réaction
    invitef5d8180a
    Re : Probleme de chimie ?
    Citation Envoyé par fr.beck Voir le message
    Bonjour et bienvenue sur futura-sciences.
    qu'est ce que le métal cuivre?? une tournure de cuivre, le câble électrique.... le cuivre sous forme métallique, quoi.
    Pour ce qui est des questions en général, les bénévoles du forum aident bien volontier quand tu proposes quelques chose, quand tu montres de la bonne volonté, que tu as cherché.
    Propose un truc, toujours!
    je te mets sur la voie:
    au départ tu as du cuivre Cu2+ et à la fin tu as du Cu (non chargé)
    tu as donc ton cuivre qui change de degré d'oxydation.
    Idem pour l'aluminium. Il est Al au début et Al3+ à la fin.
    Les réactions d'oxydoréductions, ça te parle??
    si oui, écris les 1/2 équations pour chaque couple redox (Cu/Cu2+ et Al/Al3+) et ensuite tu fais l'équation bilan.
  1. problème de chimie
    Par invite987654345627111 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2012, 18h48
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 09h41
  3. Probleme de chimie
    Par invite764bad3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2010, 16h29
  4. Problème de chimie !
    Par invite6ca6ef02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2009, 23h15
  5. Problème Chimie
    Par invite174181cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 17h37
