pH dans des dilutions de CH3COOH
    invite9e63bf4c
    Je me heurte à un soucis de différence entre pH théorique et pH mesuré.
    Je mesure le pH d'une solution d'acide acétique à différentes concentration.
    pour des c variant entre 10-1 et 10-2, pas de pb pHthéorique = pHmesuré. à partir de 10-3 on a une "erreur" importante, le pH tourne autour de pH 7...
    Je n'y comprend rien ! Est-ce un défaut de c de la solution mère (je pars de 10-1 et effectue des dilutions successives).
    Une erreur d'utilisation de pHmètre ou d'étalonnage ?
    moco
    Re : pH dans des dilutions de CH3COOH
    Si tu as dilué avec de l'eau du robinet, c'est le calcaire qui est responsable de cette plaisanterie. Sinon, il y a un problème quelque part, dans les contacts, dans la qualité de la membrane de l'électrode, ou Dieu sait où encore, mais pas dans la solution. La solution n'y est pour rien.
    invite2244c518
    je pense que la dillution n'été pas bien realiser et comme le CH3COOH est un acide faible et sa concetration et 10-3 alors il sera trés influancé par seulement une ou deux goutes en plus.
    moco
    L'idée de ayyb n'est pas suffisante pour expliquer des écarts aussi grands que ceux qui ont été observés (passer de 3 à 7). Des erreurs de dilution donnent des écarts sur la première ou la deuxième décimale du pH, mais pas sur un changement de 3 à 7.
    invite2244c518
    votre rep moco elle surement la meilleur mais un passage de 5.5 a environ 7 n'est aussi grand merci
    invite9e63bf4c
    Merci pour les réponses. Effectivement, je vais refaire toute la manip en faisant attention aux dilutions... j'ai peut-être oublier un trait de jauge sur 1 dilution et l'erreur se répercute.
    D'autres part, mon eau distillée est peut-être de mauvaise qualité...
    J'y vais et je vous tiens informé !
    invite9e63bf4c
    Bien vu les gars ! C'est surement mon eau distillée qui devait être de l'eau du robinet... dans une région riche en substrat calcaire !
    J'ai testé avec ou sans eau du robinet et je retombe sur mes précédents résultats...
    Avec eau distillée : écart relatif par rapport à la théorie 0.5%.
    MERCI !
  1. Dilutions des solutions et concentration
    Par invite1047bb64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2010, 22h08
  2. Acidité OH-phénol et CH3COOH
    Par invite6eabfb7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2010, 08h56
  3. comment décrire des mélanges et dilutions ?
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h12
  4. comment décrire des mélanges et dilutions ?
    Par adrienlucca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2009, 18h52
  5. pH de KOH + CH3COOH?
    Par invite245ff1b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2005, 21h28
