Les gaz et la stoechiométrie
    inviteece0933e
    Bonjour a tous,
    j'ai un problème pour faire cet exercice:
    La combustion de l'octane produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau
    2C8H18 (g) + 25 O2 (g) --> 16 CO2 (g) + 18 H2O
    a) On brûle complètement 0.095g d'octane. Quelle sera la pression de la vapeur d'eau recueillie dans un contenant de 4.75L, a 30.0 oC ?
    b) Si l'oxygène nécessaire à la combustion complète de 0.095g d'octane se trouvait dans un récipient de 4.75L, a 22oC, quelle en serait sa pression (kPa) ?
    inviteece0933e
    Re : Les gaz et la stoechiométrie
    Pour le A ce que j'ai fais:
    n C8H18 = 0.095g C8H18 / 114.2302 g/mol C8H18 = 8.3 x 10^-4 mol C8H18
    PV = nRt
    p = (nRT) / V
    ((8.3 x 10^-4 mol C8H18) ( 8.314 kPa.L. mol^-1.k^-1) (303K) ) / 4.75L = 0.44 kPa
    Cependant ce n'est pas la réponse la réponse est 4.0 kPa
    jeanne08
    - pour utiliser PV = nRT il faut mettre V en m3 et P en Pa et utiliser R = 8.314 J/K/mol
    - pour 1 mol d'octane brulée il se forme 9 mol d'eau ... donc recalcule bien le nombre de mol d'eau formées .
    inviteece0933e
    C'est bizzare c'est l'équation donnée par le livre pour faire l,exercice...
    jeanne08
    R =8.314 : cela marche aussi avec des kPa et des volumes en L mais je t'avais donné la formule la plus générale avec les unités utilisées.
    Mais il faut que tu calcules correctement le nombre de mol d'eau .
    inviteece0933e
    Merci jeanne08, je viens de trouver mon erreur j'avais pas utilisé l'eau dans mon calcul... oups..
    8.3 x 10^-4 mol C8H18 x 18 mol H2O / 2 mol C8H18 = 7.5 x 10^-3 mol
    P = (nRT) / V
    P = ((7.5 x 10^-3 mol H2O) ( 8.314 kPa.L. mol^-1.k^-1) (303K) ) / 4.75L = 4.0 kPa
  1. stoechiometrie des gaz :(
    Par invitefe7fe8c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2011, 17h13
  2. stoechiométrie
    Par invite9fd943ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h46
  3. Stoechiométrie
    Par invite82c6a386 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 15h53
  4. Stoechiométrie
    Par invitea078e37d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 11h59
  5. Stoechiometrie
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2003, 16h13
