thermodynamique
thermodynamique
    invitec50de579
    Post thermodynamique
    bonsoir ;
    je suis bloquée sur cet exercice suivant :
    un récipient de volume V est rempli d'un gaz parfait et relié à un manométre le récipient est menu d'un robinet permettant l'ouverture vers l'atmosphère .
    le gaz est à la même température T que l'extérieur et la pression initiale P1 du gaz est légèrement supérieure à la pression atmosphérique P0 . soit H1 la dénivellation du manomètre correspondant à la pression P1 .
    le robinet est ouvert brièvement puis refermé aussitôt . un nouvel état d'équilibre s'établit alors , caractérisé par la pression P2 et la dénivellation H2 .
    1) représenter en coordonnées de clapeyron les deux étapes de l'évolution entre l'état initial et l'état final .
    2) exprimer le coefficient caractéristique de ce gaz en fonction de P0 , P1 et P2 puis de H1 et H2 . les surpressions par rapport à la pression atmosphérique étant faibles , on assimilera les courbes représentatives des évolutions à des segments droites .
    merci d'avance
    invited72ed463
    Re : thermodynamique
    Où en es tu dans la compréhension de cet exercice ? Qu'est ce qui te bloque ?
    invitec50de579
    bon , je suis bolqué sur ces deux questions dans cet exercice si tu peux m'aider s'il vous plait !!
    invitec50de579
    bonsoir ;
    il y a quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plait ???
    mercii
  1. Thermodynamique
    Par invitee60f7bf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h59
  2. Thermodynamique
    Par invitec480dff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2010, 13h12
  3. Thermodynamique
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2010, 09h42
  4. Thermodynamique
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h04
  5. Thermodynamique
    Par invite267bac17 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h17
