Problème sur une quantité d'électricité échangée
    invitec7e72fce
    Bonjour c'est encore moi :P
    A la suite d'un exercice je dois trouver la quantité d'électricité échangée au bout de 60minutes lors d'une electrolyse.
    Or je ne vois pas comment trouver la réponse qui est Q= 272 C
    Voici les informations que j'ai :
    Données :
    M(Cl) = 35,5 g.mol-1 ; M(K) = 39,1 g.mol-1 ; M(Fe) = 55,8 g.mol-1 ; M(Cu) = 63,5 g.mol-1 ; Nombre d’Avogadro NA = 6,02.1023.mol-1; charge élémentaire e = 1,60.10-19 C ; faraday : 1 F = 96500 C.mol-1.
    "Après 60 minutes, on peut mesurer que la masse électrode de cuivre a diminué de 88,9 mg ;"
    donc j'ai n(consommé) = 1.4*10^-3 mol
    • compartiment 1 : solution de sulfate de cuivre : [CuSO4] = 0,01 mol.L-1
    • compartiment 2 : solution de chlorure de fer II [FeCl2] = 0,01 mol.L-1+ chlorure de fer III [FeCl3] = 0,01 mol.L-1
    La réaction etant : Cu + 2 Fe3+ -> Cu2+ + 2 Fe2+
    Je sais il y a beaucoup de donnée, je vous ai mis toutes les donnée que j'ai.
    Donc pour calculer la quantité d'électricité fourni j'ai ces deux formule :
    Q= n(e- ech) * NA * |e|
    Ou
    Q= I * (delta)T => on ne peut utiliser cette formule, on ne peut savoir l'intensité.
    Donc il me reste a trouver le quantité d'electron echanger lors de ces 60 minutes, mais comment faire cela svp?
    Merci de votre aide.
    inviteac45697a
    Re : Problème sur une quantité d'électricité échangée
    le faraday F est égal à la charge d'une mole d'électrons.
    F= Na * e
    c'est la relation qu'il te faut pour pouvoir convertir une quantité en mole en coulombs.
    tu peux aussi utiliser la formule que tu as donné:
    qui montre bien qu'il faut tenir compte du nombre d'électrons échangés.
    invitec7e72fce
    Donc si je comprends bien :
    n(e- ech) = n(consommé) / F ?
    Merci !
  1. Quantite d'electricite et avancement
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2012, 09h51
  2. Quantité d'électricité
    Par invitec326367e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2010, 14h32
  3. Les piles, quantité d'électricité
    Par invite18e20825 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2008, 10h07
  4. électrochimie quantité d'électricité
    Par invite056e9100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2008, 14h37
  5. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2007, 23h23
