Masse d'un composé si on extrait une substance...
    inviteece0933e
    Question Masse d'un composé si on extrait une substance...
    Bonjour a tous,
    j'ai un problème pour faire ce numéro:
    La stibnite (Sb2S3) est un composé minéral gris foncé dont on extrait l'antimoine. Quelle masse (g) de (Sb2S3) est présente dans 1.00 kg de minerai si celui-ci contient 10.6% d'antimoine.
    Ce que moi j'avais fais:
    1.00 kg - 10.6% = 0.894 kg
    0.894 kg x 1000g = 894g
    Ce qui est pas une bonne réponse......
    La réponse devrais être: 148g
    si quelqu'un peut m'expliquer la bonne méthode a suivre pour faire du numéro cela serais très apprécié! Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : Masse d'un composé si on extrait une substance...
    Il faut prendre les choses dans l'ordre et repasser par les nombres de mol.
    - il y a 10,6% en masse d'antimoine soit, dans 1 kg , 106g d'antimoine.
    - avec la masse de l'antimoine MSb ( que l'on a du te donner ) tu peux calculer le nombre de mol de Sb dans 106g d'antimoine: soit n ce nombre
    - il y a donc n/2 mol de Sb2S3 dans 1 kg de minerai soit une masse de ....
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 18/10/2011, 22h50
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2010, 19h28
  3. teneur en une substance contenu dans une gélule
    Par invite8e816f4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 14h26
  4. Extrait d'un sujet d'annales.
    Par invitedaf7b98f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2008, 20h01
  5. Commentaire d'un texte de Hegel extrait de l'esthétique.
    Par invite6693a7aa dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 15/05/2004, 17h01
