Question concernant l'attaque favorisée d'H sur C=C plutot que C=O
    invitecd2b33a6
    J'ai un soucis avec une solution d'exo, Dans la molécule suivante :
    CH2=CH-C-O-Et je ne comprends pas pk H+ attaque le C=C au lieu d'attaquer C=0.
    ----------O
    En effet pour moi :
    CH2=CH-C(&+)-O(&-)-Et
    ----------O(&-)
    Or l'attaque electrophile sur H+ est censé se faire par un site riche en electron, donc ici le O de C=0, ou le O de C-O-Et, mais certainement pas C=C
    QQun a une idée svp ?
    Merci d'avance, et bonne journée!
    invite7d436771
    Re : Question concernant l'attaque favorisée d'H sur C=C plutot que C=O
    Peut-être une erreur dans la correction ? Les doubles liaisons C=C conjuguées à des liaisons C=O réagissent plutôt comme électrophiles, a priori ... A part les oxydations fortes et quelques autres, la réactivité d'un tel système est celle de la liaison C=O.
    Nox
    chimhet
    Le H+ attaque bien le O de C=O mais ensuite le nucléophile Nu- par exemple attaque les C ( add 1-2 sur C=O) ou add (1-4 sur C=C)
    Dans le deuxième cas vous obtenez :
    Nu-CH2-CHH-C(&+)-O(&-)-Et (en passant par l'énol)
    ----------------O(&-)
    C'est comme si HNu avait attaqué uniquement C=C
    C'est quoi votre réactif?
    invitecd2b33a6
    Merci pour vos réponses!
    Nox :
    Oué, car qu'elles soient :
    CH2=CH-C-O-Et
    ----------O
    ou
    CH2(+)-CH=C-O-Et
    -------------O(-)
    ca revient au même, c'est bien O d'en bas le plus nucléophile ?
    D'ailleurs, pk lui plus que le O de C-O-Et ? C'est à cause de l'effet inductif donneur Et, qui "déstabilise" le nuage electronique d'O ( mais qui ne fait pas de délocalisation d'e- ), l'O à donc un noyau "disponible" et tend à devenir &+ ?
    Oué merci chimhet, c'est bien la forme annoncée dans la solution, le réactif étant HBr.
    Par contre, je ne vois pas trop le cheminement:
    On a donc l'énol:
    CH2=CH-C(+)-O-Et
    ----------OH
    Et sa forme limite :
    CH2(+)-CH=C-O-Et
    -------------OH
    Donc le second carbocation qui est le plus stable ( car pas déstabilisé par les effet I- des oxygènes ) devrait former :
    Nu-CH2-CH=C-O-Et
    --------------OH
    Il y a donc un remaniement intramoléculaire ? Je ne vois pas pk la double liaison attaque le H de OH, alors que l'un des C de la = est déstabilisé par les effet I- des O
    Merci encore pour vos réponses
    chimhet
    C'est l'opération inverse ( tautomérie)
    Br-CH2-CH=C-O-Et donne
    --------------OH
    Br-CH2-CH2-C-O-Et
    --------------O
  1. Question sur l'atome d'H selon le modèle de Bohr
    Par invitebcc6e914 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2010, 21h16
  2. Question sur les notes concernant Post Bac
    Par invite7103f2f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2010, 18h53
  3. question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h15
  4. Petite question plutôt rapide
    Par invite7a555b01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 09h31
  5. petite question plutot théorique ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/07/2006, 15h54
