point eclair d'un mélange acétone-eau
    invitef303faae
    Question point eclair d'un mélange acétone-eau
    Je suis à la recherche de données sur le point éclair d'un mélange acétone-eau
    je sais que
    100% en acétone = -19°C
    10% en acétone = 27°c (source INRS)
    que jusqu'à 20% en acétone le point éclair est bas puis monte en flèche
    Parmi vous, quelqu'un a t-il des données expérimentales ou un acbaque
    Merci par avance
    invite23c3b775
    Re : point eclair d'un mélange acétone-eau
    Je ne sais pas si de telles abaques existent, mais j'utilise un logiciel qui calcule (pour les FDS que je crée) les points éclair selon les constituants et leur proportion dans le mélange.
    Si tu me dis pour quel mélange tu voudrais avoir cette info, je peux te transmettre une valeur.
    Je précise que cette valeur est théorique et non expérimentale. La vraie valeur sur tu pourrais mettre en évidence pourrait différer de celle que je transmettrais...
    Nerrik
    invitef303faae
    Et bien j'ai 5 mélanges
    72.5%
    60%
    28%
    10%
    1.67%
    Peux tu aussi me donner le nom du logiciel en question car je sais qu'il en existe plusieurs sur le marché et ceux que j'ai pu voir ne calcule pas le PE?
    Merci pour ton aide
    invite23c3b775
    Mon logiciel est un logiciel pro qui édite les FDS et pour ce faire, il calcule certains paramètres en fonction des matières premières du mélange. Il s'appelle ChemGes. A la base il n'est pas fait pour calculer les points éclair.
    Je suppose fortement qu'il fasse une simple règle de trois entre le PE et le ration eau/acétone. Et à mon avis la valeur que je donnerai sera plus approximative qu'autre chose. Je te conseille vivement de privilégier une valeur d'abaque si tu en trouves un (ou encore mieux, une valeur expérimentale) à la théorique.
    Les pourcentages que tu m'as donnés, c'est le pourcentage d'eau ou celui d'acétone dans le mélange eau-acétone ?
    invitef303faae
    Les % sont en acétone
    ex 72.5% en acétone
    Merci de me donner les résultats de ton calcul
    invite23c3b775
    J'ai une mauvaise nouvelle, mon logiciel me sort "non applicable" et ce, à toute concentration.
    Ca peut paraître logique vu que ton mélange contient de l'eau...
    LEs données que tu as mises dans ton premier poste, la valeur de l'INRS, c'est pour un mélange acétone-eau ou 10% acétone dans autre chose ?
  1. Calcul du point d'ebullition d'un mélange de deux liquides
    Par invite0ce977e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2020, 14h37
  2. Détermination du point de rosée d'un mélange
    Par dichromate dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2010, 15h39
  3. Mélange eau acétone
    Par invite049ada67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2010, 03h34
  4. Mélange éthanol+eau et point d'ébullition
    Par invite183548bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2009, 22h50
  5. point éclair
    Par invitee331426b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2008, 08h56
