Action de l'eau sur le fluorure de zinc
    invite1c03b82f
    SVP est ce que il ya quelqu’un connait la solution de ses exercices ...
    on considère l’équilibre relatif a l'action de la vapeur d'eau,a haute température, sur un fluorure métallique en phase hétérogène.
    ZnF2(s) + H2o(g) ---------> ZnO(s) + 2HF (g) (1)
    1- Donner pour cette réaction l'expression de l’affinité chimique en fonction des potentiels chimiques et on déduire son expression en fonction de l’affinité chimique standard et du quotient réactionnel.
    2- Dans un réacteur, contenant H2O(g) a une pression P=1 atm et a une température T= 773k, on introduit une quantité suffisante de ZnF2(s) et H2O(g) réagissent selon la réaction (1).
    Une expérimentateur a fait analyser les quantités de gaz dans le réacteur a des temps différents et il a relevé les 4 valeurs suivantes du rapport P(h2o)/P(HF) dont une fausse et une correspond a l’équilibre.
    P(h2o)/P(HF)=2 , P(h2o)/P(HF)=3 , P(h2o)/P(HF)=3,33 , P(h2o)/P(HF)=4
    En utilisant la notion de l’affinité chimique et la condition d’évolution, faire le calcul pour chaque valeur est en déduire laquelle est fausse et laquelle correspond a l’équilibre.
    Justifier vos réponses .
    3- Sachant qu'a T=1000K ce rapport a l’équilibre est P(h2o)/P(HF)=0.52 calculer la variation de l'enthalpie standard ∆H(r) de cette réaction ,on la considérant constante dans l'intervalle de température [773, 1000K].
    4-on part a l’état initial d'un mélange équimolaire constitue de 1 mole de chaque constituant ( n(ZnF2) =n1 ,n(H2o)= n2 , n(Zno)=n3 , n(FH)= n4, soit donc n1=n2=n3=n4=1mole) .La pression totale P=1 atm et la température T=1000K sont maintenues constantes .
    a- Établir l'expression de la variation de l'enthalpie libre de système ∆G(sys) en fonction de l'avancement ,de la constante d’équilibre K ,du quotient réactionnel Q,de T,de R et des pressions partielles .
    b-Calculer ∆G(sys) a l’équilibre.
    Données: ∆G(r)= 15970 J R = 8.314 J/mole.K
    merci .
    moco
    Re : Action de l'eau sur le fluorure de zinc
    On est prié de ne pas ressusciter une discussion vieille de 6 ans ! Plus personne ne s'y intéresse.
    Lance plutôt une nouvelle demande !
    Dernière modification par JPL ; 10/06/2012 à 21h27. Motif: Modification du titre
    JPL
    Je rappelle que quand on a une question à poser on ne la greffe pas sur une discussion ancienne dont le sujet n'a rien à voir. Je rappelle en outre que les doublons sont interdits par la charte du forum, surtout que le doublon a été placé à un endroit bien plus stupide. Enfin je t'invite à lire http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html.
    Malgré tout ces handicaps tu es le (ou la) bienvenu(e).
    moco
    Tu poses que Delta G° vaut -RT ln K. Avec les valeurs numériques que tu nous donnes, on trouve que K = 1/12 = 0.08333
    Ceci dit, K est aussi égal au rapport du carré de la pression partielle de HF sur celle de H2O.
    Si j'appelle x la pression partielle correspondant à la perte de H2O par suite de la réaction, la pression finale passe de 1 atm à 1+x.
    La pression résiduelle de H2O vaut 1 - x. La pression de HF vaut 2x. La pression partielle de HF vaut 2x/(1+x). Si on rapporte le tout à la pression totale finale, on peut écrire : K = 1/12 = 4p2/(1-x2). J'espère que tu as compris que 1-p2 vient de (1+x)(1-x). On en tire : x = 0.143
    Donc il y a 1 - 0.143 atm de H2O et 2x = 0.286 atm de HF. Le rapport HF/H2O vaut 3.
    moco
    Mille excuses ! J'ai commis des erreurs de paramètres en confondant p et x dans mon message de 07 h 40. J'en réécris le dernier paragraphe, avec les bonnes valeurs.
    La pression résiduelle de H2O vaut 1 - x. La pression de HF vaut 2x. La pression partielle de HF vaut 2x/(1+x). Si on rapporte le tout à la pression totale finale, on peut écrire : K = 1/12 = 4x2/(1-x2). J'espère que tu as compris que 1-x2 vient de (1+x)(1-x). On en tire : x = 0.143
    Donc il y a 1 - 0.143 atm = 0.857 atm de H2O et 2x = 0.286 atm de HF. Le rapport H2O/HF vaut 3.
    invite1c03b82f
    Exclamation Re : Action de l'eau sur le fluorure de zinc
    Autre exercice.
    Le méthanol est préparé industriellement , en présence d'un catalyseur ,par la réaction: CO(g)+ 2H2(g) ------>CH3OH(g) (1)
    A- On considère le mélange initiale de composition a=1 ,b=2 et c=0.
    Soient G° l'enthalpie libre libre de mélange initiale (ζ= 0)et G(ζ)l'enthalpie libre du mélange correspondant a un avancement sera désignée par ∆G(r) et pour le mélange réactionnel(système) ,la variation de l'enthalpie libre sera désignée par ∆G(sys),avec
    ∆G(sys)=G( ζ)- G°.
    1) a- Donner les deux expressions différentielles de G en fonction des variables T,P et avancement (ζ).
    b- La réaction(1) est une réaction isotherme et isobare. Dans ces conditions quelle est la relation intégrale entre ∆G(sys) et ∆G(r).
    2) Soient P(i°)et p(i) les pressions partielles correspondant a avancement(ζ)=0 et a quelconque.
    a- donner expression de ∆G(r) en fonction des µC(i) et P(i).
    b-Donner l'expression de ∆G(sys) en fonction de µ°(i) , P°(i) , P(i) et µ(i)
    c- Montrer que
    ∆G(sys)= ζ ∆G(r)+3RTln( P(A) /P(A)0 )
    3) On réalisant la réaction (1) ,a une température constante T=523 K et sous une pression totale également constante P=156,525 atm,l’équilibre est atteint pour un avancement ζ(e)= 0,8
    - Calculer la valeur de ∆G(sys) a l'equilibre ?
    Mes millieurs salutation.
    JPL
    Abdercom n'a toujours pas lu http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html ou alors il n'a rien compris. Discussion fermée.
  1. Action de l'acide chlorydrique sur le zinc
    Par invite93ea4923 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2010, 21h42
  2. Action de HCl sur zinc
    Par invite9eb6db85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2009, 12h21
  3. Action de l'acide sulfurique sur le zinc
    Par invite259aacf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 18h06
  4. [Biochimie] action du ph sur l'eau iodée
    Par invitec4c6b18b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/01/2008, 18h29
  5. chimie: action de l’acide chlorhydrique sur le zinc
    Par invitebcbb8f2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 18h33
