modifier le pH d'une solution
    invitebc2dda5e
    Question modifier le pH d'une solution
    Bonjour à tous, j'ai une question concernant la modification de pH.
    Je sais que pour passer d'un pH acide à un pH basique il faut ajouter une base (NaOH) et que pour passer d'un pH basique à un pH acide il faut ajouter un acide (HCl). Jusque là tout va bien
    Mais comment peut-on savoir la quantité d'acide ou de base à ajouter? Existe-t-il une fonction utilisant le pH de départ, le pH d'arrivée et le volume de notre solution? Ou est-ce qu'on ajoute ça au "pifomètre" en contrôlant régulièrement avec un pH-mètre?
    moco
    Re : modifier le pH d'une solution
    Etrange question. la réponse dépend de la valeur initiale et de la valeur finale. Si tu veux passer de pH 8.0 à pH 8.2, on ne raisonne pas comme si tu veux passer de pH 11 à pH 3. Mais on peut faire des calculs dans tous les cas.
    invitebc2dda5e
    Entre les deux, ça serait plutôt pour passer de pH 11 à pH 3.
    nlbmoi
    Si on pouvait donner une règle générale :
    - tu calcules les concentrations en H+ ou HO- à ton pH initial
    - tu fais de même avec le pH final
    - la réaction entre l'acide fort et la base forte étant totale, tu peux calculer le nombre de moles de l'un ou de l'autre que tu dois ajouter pour arriver à ton pH
  1. neutralisation d'une solution HCL par une solution de NaHCO3
    Par inviteb6c66dbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 08h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 11h44
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 19h45
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
