Mélange d'acides ou polyacide ?
    invite92ca969b
    Comment différencier, au cours d'un dosage, si on dose un mélange d'acides ou un polyacide (resp de bases ou polybase) ? Il faudrait que je trouve un protocole expérimental pour faire la différence.
    Seulement je ne vois pas comment faire, du tout, et de plus si l'une (voire plusieurs) des acidités du polyacide est (sont) forte(s) ça complique encore le chimlblick !
    Bref je suis un peu perdue, alors si quelqu'un a une piste je lui en serait vraiment très reconnaissante ! Merci d'avance et bonne nuit.
    Sethy
    Re : Mélange d'acides ou polyacide ?
    Le mieux est d'envisager les 2 cas.
    Par exemple H2X d'un côté et HA + HB de l'autre.
    Imaginons que les pkA respectifs de H2X, XH- et HA, HB soient suffisamment éloignés pour permettre un dosage (2 sauts de pH distincts).
    L'idéal est de faire un petit graphique avec des barres représentant les volumes de solution titrante (par exemple).
    Dans un cas, il y a une certitudes qu'il n'y a pas dans l'autre cas. Trouver cette certitude permet de savoir à quel cas particulier on a affaire.
    Diagramme en "barre" :
    x------------------x----------x
    invitef5d8180a
    bonsoir,
    une idée au passage, à voir si c'est utilisable:
    un diacide aura la même concentration pour ses 2 acidités (normal c'est la même molécule)
    2 acides différents (à moins que tu n'es vraiment pas de chance et qu'ils soient en quantité équimolaire) pourraient être en concentrations différentes.
    maintenant, peut-on se baser là-dessus pour des quelconques titrages... à voir.
    moco
    Tu mesures le pH en continu, en fonction du volume de solution de NaOH ajouté. Tu dois observer deux sauts de pH, pour deux volumes de NaOH différents. Si le deuxième saut apparaît exactement au double du volume définissant le premier saut, ta solution contient un diacide. Sinon tu as un mélange d'acide fort et d'un acide faible.
    invite92ca969b
    Aaaaa mais c'est bien sûr !! Merci moco ! C'est logique en plus, car la concentration de l'espèce, quelque soit sa forme (acide, amphotère ou basique) est la même pour un polyacide. Merci beaucoup !
    invite92ca969b
    Merci à tous les autres, je n'avais vu que la dernière réponse. Les explications se complètent, du coup c'est bien clair dans ma tête merci .
  1. Mélange d'acides et de soude
    Par invite63ad645b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2011, 08h45
  2. Ph d'un mélange polyacide-base
    Par sidjay dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2010, 19h22
  3. PH d'un mélange d'acides
    Par invite2b6bd842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2008, 20h24
  4. dosage mélange d'acides
    Par invite03934d84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2006, 16h58
  5. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h33
