pH d'un mélange
pH d'un mélange
    invitefc648895
    pH d'un mélange
    Je n'arrive pas à résoudre le problème suivant :
    Soit une solution formée par le mélange de 200,0 mL d'une solution 0,250 mol/L de Na3PO4, 135,0 mL d'une solution 1,00 mol/L d'HCl et 100,0 d'une solution 0,100 mol/L de NaCN.
    Calculez le pH de cette solution.
    Dans un correctif, la solution est pH = 2,22 mais je n'arrive pas à cette solution.
    Je pars du principe qu'HCl se dissocie totalement. On obtient donc n(H+) = 0,135 mol
    La base la plus forte est PO43- et l'acide le plus fort est H+
    n(PO33-) = CV = 0,05 mol
    PO33- + H+ -> HPO42-
    Il reste donc 0,135 - 0,05 = 0,085 mol d'H+ et on obtient 0,05 mol de HPO42-
    Je fais pareil avec CN- et HPO42-
    Il me reste 0,025 mol d'H+ que je fais réagir avec H2PO4-
    Mais ça ne me donne pas la bonne solution. Comment faire ?
    Merci de votre aide
    jeanne08
    Re : pH d'un mélange
    Tu classes les couples acide/base qui interviennent dans le problème avec les pKa
    Tu constates que les réactions acide+ soude se font dans l'ordre
    - H+ + PO4 3- -> HPO4 2-
    - H+ + CN- -> HCN
    - H+ + HPO4 2- -> H2PO4 -
    - H+ + H2PO4 - -> H3PO4
    La première necessite 0,05 H+, la seconcde 0.01 H+ , la troisième 0.05 H+ donc à l'issue de la troisième on a 0.05 H2PO4- et 0.135-011 = 0.025 H+
    On fait donc la quatrième en partie et on a alors autant de H3PO4 que de H2PO4 - donc le pH est egal au pK1 de H3PO4
    note : pour cette dernière réaction elle se fait bien mais n'est pas vraiment totale donc si on pinaille un peu on doit corriger un peu ce pH ... je ne sais pas à quel niveau de précision on te demande de te placer !
    invitefc648895
    Merci pour cette réponse,
    C'est ce que j'avais fait, donc à la fin il ne reste plus de H+ et il reste 0,025 mol de H3PO4. H3PO4 est l'acide le plus fort, c'est lui qui influence le plus le pH.
    La réponse est pH = 2,22. Où ai-je fait une erreur ?
    Merci de votre aide
    invitefc648895
    Je pense avoir trouvé les endroits où j'ai fait des erreurs. J'arrive à un pH de 2,22 finalement. Je voulais juste savoir si c'est la bonne démarche à suivre. Merci
    Merci de votre aide
    jeanne08
    Tu peux aussi raisonner ainsi : après la troisième réaction tu mets dans 0.435 L : .0.5 mol de H2PO4 - et 0.25 mol de H+ et tu fais la réaction H+ + H2PO4 - = H3PO4 , tu fais un tableau d'avancement ( avec des mol) puis tu remets cela dans K1 ( avec des mol/L ) et tu trouveras , finalement, la concentration restant en H+ et on trouve bien pH = 2.2
  1. pH D'UN MÉLANGE D'ACIDES
    Par invite6d48746f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2012, 21h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/04/2012, 19h52
  3. ph d'un mélange
    Par invite3a8b017e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 22h03
  4. Ph d'un mélange...
    Par inviteb87d9e7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 19h16
  5. pH d'un mélange
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2006, 10h14
