Equation Redox à Résoudre
    invite054da090
    Thumbs down Equation Redox à Résoudre
    Bonjour!
    J'essaie de résoudre une équation redox, mais je bloque à la dernière étape de l'exercice, où je dois passer de l'équation ionique vers l'équation moléculaire. Voici l'énoncé:
    Résolvez l'équation ionique et moléculaire suivante par la méthode des demi-équations:
    Hypochlorite de sodium et sulfate de chrome (III) en milieu hydroxyde de sodium.
    (Chlorure / hypochlorite // chrome III / chromate)
    Ma résolution:
    ClO- + H20 + 2e- ==> Cl- + 2OH- ) x3
    Cr^3+ + 8OH- ==> CrO4^2- + 4H2O + 3e- ) x2
    3 ClO- + 3H2O + 2Cr^3+ + 16OH- ==> 3Cl- + 6OH- + 2CrO4^2- + 8H2O
    en simplifiant: 3ClO- + 2Cr^3+ + 10OH- ==> 3Cl- + 2CrO4^2- + 5H2O
    Puis pour passer en moléculaire...
    3NaClO + 2Cr2(SO4)3 + 10NaOH ==> 3NaCl + 2SCrO4 (?) + 5H2O
    Je note déjà que les Na et les Cr ne sont pas au même nombre des deux côtés, pareil pour le soufre... Mais je n'arrive pas à équilibrer!
    moco
    Re : Equation Redox à Résoudre
    Je reprends au point où tes équations sont encore exactes, à savoir :
    3 ClO- + 2 Cr3+ + 10 OH- ==> 3 Cl- + 2 CrO42- + 5 H2O.
    Pour passeer au niveau moléculaire, il faut rajouter à gauche assez de ion Na+ pour compenser les charges des ions ClO-, donc il faut en rajouter 3 de ces ions Na+ à gauche, et évidemment aussi à droite. Cela fera 3 NaClO, à gauche. On s'occupera de la droite plus tard.
    Pour compenser les charges des 2 ions Cr3+, qui font 6 + en tout, il faut rajouter des ions SO42-, et donc il faut en rajouter 3 de ces ions SO42-. Cela fera 1 Cr2(SO4)3.
    Pour compenser les 10 charges OH-, il faudra ajouter encore 10 ions Na+ (tant à gauche qu'à droite), ce qui permet de former 10 NaOH
    Voilà pour la partie gauche qui deviendra donc :
    3 NaClO + Cr2(SO4)3 + 10 NaOH
    Avec tous ces changements à gauche, il apparaîtra à droite un amoncellement d'ions et de molécules. à savoir dans l'ordre d'apparition :
    3 Cl-, 2 CrO42-, 5 H2O, 3 Na+, 3 SO42-, 10 Na+.
    Ou en résumé : 3 Cl-, 2 CrO42-, 13 Na+, 3 SO42-, et 5 H2O
    Le problème est de fabriquer des molécules équilibrées avec tout cela.
    On commence avec 3 Cl- qui demandent 3 Na+ pour former 3 NaCl.
    Puis il y a 2 ions CrO42-, qui exigent 4 Na+ pour former 2 Na2CrO4.
    Restent 13 - 3 - 4 = 6 ions Na+. Cela va très bien pour neutraliser les charges des 3 ions SO42-, et former 3 molécule de Na2SO4.
    Ton équation devient :
    3 NaClO + Cr2(SO4)3 + 10 NaOH --> 3 NaCl + 2 Na2CrO4 + 3 Na2SO4 + 5 H2O.
    Tu m'as suivi ?
    invite054da090
    Oui, super, merci beaucoup. J'ai essayé cette méthode pour une autre équation redox, ça a bien marché.
    invite054da090
    Par contre j'ai essayé celle-ci:
    Permanganate de potassium et diiode en milieu hydroxyde de potassium:
    (Manganate / permanganate // diiode / iodate)
    Pour la première équation aucun problème: MnO4- + e- ==> MnO4^2-
    Mais alors l'autre... Le diiode a un EO=0, et le iodate a un EO=+5, il y adonc 5 e- en jeu. Et vu qu'il y aura 7 charges négatives à droite, il devrait y avoir 7OH-. Donc, I2 + 7OH- ==> 2IO3- + 5e- + __H2O? Je n'arrive pas à équilibrer convenablement.
    molecule10
    Bonjour JeNeSaisRien : Voici la réponse à ta dernière question . 3 (I)2 + 6 KOH =======> KIO3 + 5 KI + 3 H2O
    Avec la bonne explication de moco tu devrais arriver à se résultat ! Bonnes salutations.
  1. Equation rédox
    Par invitea8ea17ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2012, 17h42
  2. Equation bilan d'une équation redox
    Par invite9841c162 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2008, 09h09
  3. Equation redox
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 16h18
  4. Equation rédox
    Par invite78ae6fd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2006, 07h07
  5. Equation rédox
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2005, 22h11
