Liaisons covalentes et lumieres
    invite9c1d932f
    Peut-on detruire (theoriquement) des liaisons covalentes en les bombardants de lumieres (si oui quelles sont les conditions pour que cela soit realisable, sinon pourquoi ?)
    Merci !!
    Bonne journee.
    invite778a547f
    Re : Liaisons covalentes et lumieres
    Bien sûr que l'on peut ...
    Faisons un petit calcul : dans la molécule de dihydrogène l'énergie de liaison vaut environ 4,5 eV, la longueur d'onde d'un photon de cette énergie serait de 275 nm soit dans les UV-C...
    Un rayonnement de cette énergie pourrait donc briser la liaison H-H
    invite7d436771
    Il faut donc qu'on dispose d'une source dont la longueur d'onde est celle absorbée par la molécule. Donc pour compléter ce qu'écrit musgrave86, il faut avoir une source de bonne énergie, mais il faut aussi que le rayonnement soit effectivement absorbé (il y a des règles supplémentaires, par rapport à la condition de résonance).
    Nox
    PS : C'est d'ailleurs comme ça qu'un certain nombre de composés se modifient lorsqu'ils sont exposés à la lumière.
    invite9c1d932f
    Merci pour vos reponses,
    J'aurais une autre question : c'est le meme principe que la mecanique quantique pour ejecter l'electron de l'atome d'hydrogene? une molecule n'accepte que des paquets d'energie?
    Aussi comment calculer la longueur d'onde et l'energie necessaire pour briser une liaison : par exemple : SiO2
    inviteac45697a
    En milieux aqueux (ou d'entre d'autres solvants) il peux aussi y avoir de la photolyse indirect.
    la lumière est absorbée par une molécule (par exemple de la matière organique dissoute, une cétone) qui se retrouve dans un état excité (état triplet), cette molécule peut ensuite réagir avec d'autre molécule présente en solution pour les dégrader. Ou même exciter à son tour une autre molécule qui réagira (par exemple l'oxygène).
    invite7d436771
    Citation Envoyé par Neo-Chimiste Voir le message
    Oui, puisque casser une liaison covalente revient à fournir de l'énergie à des électrons, dont l'énergie est quantifiée comme dans l'atome d'hydrogène.
    Il y a deux liaisons dans le dioxyde de silicium. Pour calculer l'énergie, ce n'est pas facile : il faut être en mesure de tracer un diagramme d'orbitales moléculaires quantitatif, ce qui n'est pas facile sur ce genre de composés. A moins que tu n'aies d'autres informations.
    Nox
    PS : Ca faisait longtemps, Gramon
    invite9c1d932f
    Merci beaucoup!
    En fait je n'ai pas ces informations la car je suis encore dans une annee preparatoire precedant mes etudes de chimie donc je ne connais rien a propos de la chimie a part les bases ^^
  1. Liaisons covalentes Soufre
    Par invited07cd82d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2011, 05h01
  2. Liaisons non covalentes
    Par invite06221a44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2011, 23h47
  3. Liaisons Covalentes
    Par invite643f7957 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/01/2011, 20h58
  4. Liaisons covalentes
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 15h59
  5. Liaisons covalentes polaires
    Par invited927d23c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2005, 17h34
