Configuration R ???
Configuration R ???
    invite15c59aca
    Configuration R ???
    http://forums.futura-sciences.com/at...guration-r.png
    Je ne comprends pas pourquoi cette molécule a une configuration R.
    J'ai essayé de la tourner mais je ne capte pas...
    Merci d'avance pour vos réponses ^^' ...
    invite3cc91bf8
    Re : Configuration R ???
    Je pars du principe que c'est une projection de Fischer.
    Classement CIP : on classe les substituants par numéro atomique :
    Ainsi, la priorité des substituants est :
    1) - Br
    2) - F
    3) - OH
    4) - COOH
    Recherche de la configuration : on place le groupement -COOH en arrière, on regarde le sens de rotation pour aller de 1) vers 2) puis par 2) : on tourne vers la droite (sens horaire), donc configuration R.
    invite3895f428
    On classe les atomes selon leur numéro atomique du plus grand au plus petit :
    -L'atome de brome est celui qui a le numéro atomique le plus grand (donc on lui donne le numéro 1)
    -Le fluor a Z=9 (donc on lui donne le numéro 2)
    -L'atome d'oxygène Z=8 (donc on lui donne le num 3)
    Maintenant en allant du 1 au 3 on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est donc une configuration R.
    invite15c59aca
    Ce n'est pas la configuration inverse de celle qui est lue en Fisher en principe ??
    invite3cc91bf8
    Voilà pourquoi on aime pas la projection de Fischer en chimie. Mieux vaut développer sa visualisation dans l'espace, c'est plus efficace.
    Sinon, j'imagine que ta technique marche : pour faire le chemin ( 1 ) -> ( 2 ) -> ( 3 ), tu tournes dans le sens anti-horaire, donc si tu prends le contraire, tu retombes sur la configuration R...
    invite15c59aca
    Franchement, malgré tout les dizaines de Qcm que j'ai pu faire, cette question a remis en doute toute mes connaissances...
    Je n'arrive pas à comprendre vos explications, je suis tout à fait d’accord pour dire que Br>F>OH>COOH, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas à ce niveau la que j'ai bloqué.
    Je ne comprends pas comment vous avez fait pour trouver R, est ce quelqu'un aurait la gentillesse de prendre 2min et de me dessiner la molécule avec des flèches indiquant le sens de rotation car à ce rythme la je ne vais pas dormir de la nuit....
    HarleyApril
    Br et F sont vers l'avant (si ça te bloque d'en avoir deux en avant, tu peux en mettre un dans le plan)
    OH est vers l'arrière
    on tourne dans le sens Br => F => OH
    si tu n'arrives pas à voir en 3D, il faut que tu utilises un autre truc
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-cortisol.html
    Dernière modification par HarleyApril ; 03/11/2012 à 19h43.
    invite3cc91bf8
    Voilà la molécule en question (en brun le brome et en vert clair le fluor)
     Cliquez pour afficher
    invite15c59aca
    Pouvez vous mettre le lien de l'image, ca ne marche pas quand je clique
    invite3cc91bf8
    Il faut que l'image soit validée pour cela. Un peu de patience.
  1. configuration R et S
    Par inviteead113b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2011, 19h31
  2. Configuration PC
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 19h46
  3. Configuration R S
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 21h04
  4. Configuration
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 22h50
  5. Configuration
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 21h31
