Hplc
Hplc
    invite13c1ddd3
    Question Hplc
    Lors de la mise au point de la séparation de l'aspirine la caféine et la phénacetine par HPLC le détecteur de spectrophotomètre était régler a 275nm pourquoi est-il régler à cette longueur d'onde et pas une autre? est ce en rapport avec la sensibilité et le faite que la bande passante du spectro soit max a cette longueur d'onde?
    Merci de votre aide
    invite8e8e2322
    Re : Hplc
    Non. Il faut regarder du coté des molécules.
    sfnsfn2
    Re : Hplc
    dans le cas d'un detecteur UV-Vis, la longueur d'onde - en général - est le maximum du spectre
    lorsqu'on veut analyser un mélange de composés, on se met à une longueur d'onde moyenne (c'est pas une moyenne mathématique) qui assure la detection de tous les composés sans la perte de sensibilité, sinon on change la longueur d'onde en fonction du temps
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite13c1ddd3
    Wink Re : Hplc
    Oui c'est un détecteur uv-vis. Je comprend mieux.
    Merci beaucoup pour votre aide!
  1. Hplc
    Par invite250142f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2011, 14h21
  2. HPLC
    Par invitea724b912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2010, 17h23
  3. Hplc
    Par invite6baabd1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 12h05
  4. Hplc
    Par invite93094985 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 00h14
  5. Hplc-sm
    Par invite46031b3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2008, 18h36
