Bonjour, voici le tp qu'on a effectuer , il y a marquer les deux chutes de burettes pour le doliprane, il y a aussi le Sr pour le doliprane. JE VOUDRAIS JUSTE CONNAITRE LA FORMULE POUR CALCULER LA MASSE CONTENU EN PARACETAMOL DANS LE COMPRIME DE DOLIPRANE. ( On a fait une dilution au 40/100 car on a transvaser le ballon dans la fiole de 100 ml et on a ensuite prelever 1ml de cette solution pour la mettre dans l'erlenmeyer). MERCI
On dosera la quantité de paracétamol contenu dans le comprimé :
- Doliprane 500 mg.
Objectif : Le paracétamol G500 est-il dosé quantitativement comme le Doliprane 500 ?
Les demi-équations sont :
C6H6NH2OH + H2O -> C6H6O2 + NH4+ + H+ + 2e-
Ce4+ + 1e -> Ce3+
Equation bilan : 2Ce4+ + C6H6NH2OH + H2O -> 2Ce3+ + C6H6O2 + NH4+ + H+
PROTOCOLE
I – Hydrolyse du paracétamol.
La solution initiale de Doliprane sera nommée dans le texte : SA (Doliprane ; solide),
Dissoudre un comprimé de Doliprane (m=500mg) dans un ballon contenant 40 mL d’acide sulfurique dilué au 1/3 environ, puis ensuite chauffer cette préparation pendant 45 min environ après avoir ajouté quelques billes de verres. Refroidir la solution dans l’eau froide.
Après cette manipulation, la solution A de Doliprane sera nommée : SA (Doliprane ; SmèreA).
II - Dosage
Après avoir vérifié que la solution SA(Doliprane ;SmèreA) soit froide, effectuer deux essais pour cette solution.
On appellera ces 2 essais :
- E1(Doliprane ; SfilleA)
- E2(Doliprane ; SfilleA)
1. Effectuer seulement la manipulation suivante par binôme : Verser 40 mL de cette solution A froide dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter avec de l’eau distillée.
Cette solution est appelée SA(Doliprane ;SfilleA)
2. Individuellement : Dans un erlenmeyer, prélever V(Doliprane ; SfilleA) = 1,0 mL, de concentration c1(Doliprane ; SfilleA).
3. Ajouter :
a. 100 mL d’eau distillée.
b. De la glace pilée. Pour cela, remplir environ un demi-bécher de 50 mL.
c. 12 mL, d’acide sulfurique dilué au 1/3.
d. 3 à 4 gouttes de solution de ferroïne.
4. Doser cette solution par la solution titrée de Ce4+ (sulfate d’ammonium et de cérium) de concentration c(Ce4+)= 0,0050 mol.L-1, jusqu’au changement de coloration : virage du rouge-orangé au bleu pâle.
5. Noter le volume versé à l’équivalence : V(Ce4+ ; versé 1) = 15,2 mL Et V(Ce4+ ; versé 2) = 15,1 mL
Exploitation des résultats :
1) Calculer l’écart type de répétabilité, SrDoliprane = 6,71*10^-4 en mL ( CALCULER AVEC L'INDICE DE COCHRAN)
- Si l’écart type de répétabilité permet d’accepter les résultats ; calculez la concentration moyenne de cette solution :
c1(Doliprane ; SfilleA) = …
- Si l’écart type de répétabilité ne permet pas d’accepter les résultats, réaliser un 3eessai :
E3(Doliprane ; SfilleA)
Calculez la concentration moyenne.
2) En déduire :
- La concentration c1(Doliprane ; SmèreA), de la solution SA(Doliprane ; SmèreA).
3) Conclure.
Grandeurs d’entrées :
- Formule brute du paracétamol ( N(-4 hydroxyphényl ) acétamide ) : C8H9NO2.
- Formule semi développée : HO - C6H4 -NH- CO - CH3.
- Masse molaire du paracétamol : M(C8H9NO2) = 151,1 g.mol-1.
- Température de fusion : 168 °C à 172 °C.
