renversement acide sulfurique
    invite36a60c9a
    Bonjour a tous,
    j'étais en train de nettoyer des outils avec de l'acide sulfurique sur ma terrasse qui est au premier étage. Malheureusement, j'ai renversé le récipient qui contenait environ 1 à 2 litre d'acide sur le sol (parterre où il y a environ 30 cm de terre). Quelque peu paniqué j'ai mis de l'eau par dessus, je viens de voir que ce n'est pas recommandé. Disposant de 3 boites de 250 g de bicarbonate de sodium, j'ai mis 2 boites sur la terre, et mélangé une troisième dans 10L d'eau que j'ai répandu sur le lieu de déversement.
    Pensez vous que l'acide soit neutralisé? J'ai peur car en dessous de la terrasse il y a des garages, il ne faudrait pas qu'il y ait des infiltrations.
    Merci par avance.
    HarleyApril
    Re : renversement acide sulfurique
    de quel acide sulfurique s'agit-il, concentré ? dilué ?
    ce doit être marqué sur les bouteilles
    invite36a60c9a
    Je ne sais pas vraiment, je l'avais récupéré d'une vieille batterie de voiture HS...
    HarleyApril
    c'est donc de l'acide à 36% soit environ 9mol/L de H+
    un à deux litres correspondent à 9 à 18 moles de H+
    la masse molaire du bicarbonate est de 84g/mol, tu as mis trois boîtes de 250g, soit 750g, ça fait 9 moles de bicarbonate
    tu as donc neutralisé à moitié ou tout ...
    est-ce que ça moussait lorsque tu as ajouté du bicarbonate ?
    en particulier, est-ce que ça moussait encore sur la fin de ton ajout de solution ?
    invite36a60c9a
    Merci pour ta réponse très rapide.
    Ca a moussé très peu durant quelques secondes, mais pas en grosse quantité. J'ai attendu 5 minutes avant de mettre le bicarbonate. Est-il possible que l'acide soit allé en profondeur rapidement? et que le bicarbonate n'ait pas pénétré aussi profond?
    HarleyApril
    les deux liquides vont s'infiltrer dans la terre peu à peu
    il n'y a pas de raison que le bicarbonate n'aille pas aussi loin que l'acide
    si plus de mousse, c'est que plus d'acide
    soit ton acide était moins concentré que prévu
    soit il avait déjà pénétré dans la terre
    si tu es très courageux, tu décaisses la terrasse à l'endroit du sinistre
    la terre sera retraitée dans un récipient (un abreuvoir en plastique si tu es en campagne)
    il te suffira de mettre de l'eau et de ramener à neutralité
    si tu es moins courageux, tu carottes et tu fais un contrôle de pH (tu vas bien trouver de quoi contrôler au rayon piscine)
    invite36a60c9a
    Ca marche.
    MAis pour cette nuit, est-il possible que l'acidé pénètre dans les garages au dessous?
    HarleyApril
    je suppose que l'eau de ruissellement ne coule pas dans les garages
    ton acide va suivre le même chemin
    si tu es dans une zone où il neige, vu ce que prévoit météo France, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose demain !
    invite36a60c9a
    Merci encore pour tes conseils.
    Oui je suis dans le nord, pas mal de neige est annoncée ce soir.
    Donc à ton avis, l'acide ne va pas essayer de pénétrer le sol (je ne sais pas ce qu'il y a en dessous du carré de terre, mais la terrasse est faite de deux parties: la première est composée de dalles sur pilotis (afin de permettre à l'eau de s'écouler lors des pluies), le vrai sol (celui sur lequel sont posés les "pilotis") me parait être en macadam ou quelque chose du genre. vers le fond de la terrasse, il y a une zone où il n'y a plus de dalles mais de la terre: là où s'est renversé le produit. Je ne sais pas comment s'évacue l'eau en cas de pluies, mais il est probable qu'elle soit rejetée soit en dessous des dalles, ou via une évacuation sous la terre).
    Je souhaiterai savoir si la quantité d'acide qui s'est renversé pourrait ronger le béton ou du macadam ou s'il sera rapidement emmené par les eaux et envoyé aux égouts (j'espère être clair, même si je sais que vous ne pouvez pas exactement visualiser la situation).
    Merci beaucoup.
    HarleyApril
    l'acide ne devrait pas ronger le macadam (je suppose que c'est du bitume)
    par contre, il pourrait attaquer le béton, du moins les carbonates du ciment
    a priori, ce ne sera qu'en surface, vu que l'acide va de toute façon suivre le cheminement de l'eau de pluie au sein de la partie en terre
    invite36a60c9a
    Ce soit être du bitume, tu dois avoir raison.
    Tant mieux alors si l'acide n'a pas la propriété de le ronger, cela me rassure.
    Un grand merci pour ton aide.
  1. Acide Sulfureux/ Acide Sulfurique
    Par invite15a16c37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2011, 10h41
  2. PH plus élévé avec acide phosphorique que acide sulfurique
    Par invite71536677 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2011, 15h43
  3. acide nitrique et acide sulfurique
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2010, 19h41
  4. acide acétylsalicylique + acide sulfurique = ?
    Par invitea0b9e65b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2010, 23h41
  5. Doser l'ammoniac avec acide sulfurique et acide borique
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 01h43
