Evaporation de l'hydroxyde de sodium dilué
    invite7e60728d
    Bonjour à tous ! J'aimerai savoir si l'évaporation de l'eau d'une solution d'hydroxyde de sodium est une réaction exothermique comme la dissolution de la soude dans l'eau ?
    invite385f645b
    Re : Evaporation de l'hydroxyde de sodium dilué
    Au contraire. Il faut fournir beaucoup d'énergie pour réussir à chauffer l'eau de 298°C jusqu'à 373°C et ensuite passer le changement d'état. Toute évaporation, distillation quelque soit le solvant est énergivore. Il faut fournir de l'énergie même si on diminue la pression et donc la température d'ébullition, il faudra tout de même chauffer.
    invite7e60728d
    Ok merci mais il y aura un risque que l'hydroxyde de sodium se carbonate avec le CO2 de l'air. Donc je crois que je vais essayé de trouver l'hydroxyde sodium anhydre
    moco
    Il est hélas impossible d'éliminer toute l'eau d'une solution de NaOH que l'on évapore. Les solutions de NaOH très concentrées bouillent à très haute température en laissant distiller NaOH et H2O ensemble. Si on veut obtenir du NaOH solide, il faut faire évaporer les solutions concentrées de NaOH sous vide.
    invite385f645b
    Si votre question était dans l'objectif d'obtenir de la soude solide. Vous pouvez en acheter chez n'importe quels fournisseurs de produits chimiques soit sous forme de pastilles ou alors de poudre. ça vous reviendra moins cher que de distiller sous vide.
  1. Pb avec l'hydroxyde de sodium
    Par galou73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2012, 12h23
  2. Le risque chimique de l'hydroxyde de sodium à 0.1mol/L
    Par invite44bc8478 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2012, 15h59
  3. Tout sur l'Hydroxyde de sodium
    Par invitecee6d3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 21h47
  4. Réaction de l'hydroxyde de sodium et de l'éthanol
    Par invite1ae86fb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 10h41
  5. Exercice sur l'hydroxyde de sodium
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2008, 13h39
