Extraction du salsolinol
    invite804fdb0f
    J'ai trouvé un protocole (que j'ai déja publié dans une autre discussion) pour extraire du salsolinol, le voici :
    ***** On épuise la plante pulvérisée par l'alcool à 70°. L'alcool est distillé sous pression réduite et les alcaloïdes libérés par traitement du résidu à l'ammoniac.
    On agite la masse d'abord avec de l'éther puis avec du chloroforme pour extraire la totalité des alcaloïdes. Les liqueurs sont distillées pour récupérer les solvants et la matière résiduaire est dissoute dans l'eau.
    La solution obtenue est brune et fortement alcaline.
    Elle est exactement neutralisée par l'acide sulfurique dilué, qui maintient les alcaloïdes en solution et provoque la précipitation des résines.
    Après filtration, on décolore au noir animal, on filtre et on concentre. La solution est alors additionnée de chlorure de baryum qui précipite l'acide et fait passer les alcaloïdes à l'état de chlorhydrates.
    Après élimination du sulfate de baryum par filtration, la liqueur abandonne le chlorhydrate d'alcaloïde, qui est séparé.
    On purifie par cristallisation fractionnée.
    Ma question est la suivante : est ce que quelqu'un comprend la phrase "et les alcaloïdes libérés par traitement du résidu à l'ammoniac. " ? que faut il faire avec l'ammoniac ?
    De plus, c'est bizarre car l'ammoniac est en phase gazeuse à - 33°C ....
    Merci par avance
    HarleyApril
    Re : Extraction du salsolinol
    merci d'arrêter d'essayer de fabriquer ou extraire des produits psychoactifs
    ce n'est pas conforme à la charte
    pour la modération
  1. Dénaturation du salsolinol
    Par invite804fdb0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2013, 15h30
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 12/12/2012, 21h31
  3. Extraction alcaline - extraction acide
    Par invite1f67c2d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2012, 17h43
  4. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 19h07
  5. [Identification] Extraction d'ADN
    Par invitee9f7cd54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2009, 00h33
