Exo chimie, bloqué sur une indication...
    invite1e96e0c3
    Bonjour, je suis bloquée sur un élement de l'énoncé qui m'empêche de faire mon exercice...
    Voici l'énoncé :
    Une solution commerciale de méthylamine ( S0) de masse volumique p=0,90 g.mL-1, contient 40% en masse de méthylamine. Montrer que la concentration molaire de la solution (S0) est C0= 11,6mol.L-1 (données : 31g.mol-1)
    C'est le 40% en masse de méthylamine qui me pose problème...
    Si vous pourriez m'aider.. Merci d'avance
    jeanne08
    Re : Exo chimie, bloqué sur une indication...
    Il te faut connaitre le nombre de mol de methylamine contenues dans 1L de solution.
    1L = 1000 mL soit 900 g de solution avec 40% ( en masse ) de methylamine ... on peut donc connaitre le nombre de g puis le nombre de mol de methylamine dans 1L de cette solution.
    invite1e96e0c3
    Il faut donc faire 900 *40/100, est ce cela?
    Et merci d'avoir pris le temps de répondre
    Kemiste
    40% en masse signifie que pour 100g de solution il y a 40g de méthylamine.
    EDIT : croisement avec jeanne08 donc je ne développe pas plus!
    Dernière modification par Kemiste ; 12/09/2013 à 19h04.
    invite1e96e0c3
    Donc 360g pour 900g de solution?
    invite1e96e0c3
    J'ai trouvé que n valait 11,6mol...
    Sachant que C=n/v
    Il faut chercher v et v=m/p= 360/0,90= 400mL
    Donc C=11,6*400 or ce n'est pas égal à 11,6mol, je ne comprends pas...
    HarleyApril
    Citation Envoyé par TSaa Voir le message
    donc, tu as 11.6 mol dans un litre de solution (relis le post numéro 2, tu as commencé tes calculs sur un litre)
    soit 11.6mol par litre
    soit encore 11.6mol/L
    et oui, tout simplement
  1. Bloqué en chimie ...
    Par invite388826cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2012, 16h07
  2. Je bloque sur un exercice de chimie de 1ere
    Par invite273e0e5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2010, 12h17
  3. DM chimie : bloqué
    Par invite0c465f4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2009, 18h36
  4. Bloque en chimie organique
    Par invite33acd7a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2008, 16h38
  5. Bloqué en chimie orga !
    Par invite2bedd334 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 11h17
