Comment neutraliser une solution acide sans mousse
    invite2a515b77
    Comment est-il possible de neutraliser une solution acide (eau+produit acide) sans que sa fasse de la mousse et tout cela dans un temps très rapide ?
    J'ai déjà utilisé une base (bicarbonate de sodium) mais sa produit beaucoup de mousse et c'est super long.
    inviteb7fede84
    Re : Comment neutraliser une solution acide sans mousse
    Bonjour et bienvenue sur le forum de Futura Sciences. Pour répondre à ta question: utilise la soude (NaOH) et tu n'auras pas de mousse (CO2).
    Si tu utilises la soude , contrôle le pH. Avec le bicarbonate tu ne dépasseras pas ~9, avec la soude, tu peux monter beaucoup plus haut.
    invite54bae266
    Et surtout fais attention aux concentrations !
    Il ne faudrait pas utiliser une solution trop concentrée pour neutraliser une solution trop concentrée. La température peut monter très vite et il pourrait y avoir des projections.
    invite2a515b77
    Merci pour vos réponses.
    La problématique avec la soude est que la manipulation peut être dangereuse. Il faut mettre le masque, les gants, les lunettes ...
    N'existerait-il pas une autre solution qui soit entre guillemet moins dangereuse et qui ne soit pas dangereuse pour l'environnement si possible.
    Je ne sais pas, existe-t-il un autre produit ou par filtration.
    Merci d'avance pour vos solutions.
    moco
    Non. Il n'y a pas d'autre solution. Mais, avec la soude, il n'est pas absolument nécessaire de mettre un masque. Tout dépend de la concentration et de la quantité de matière à traiter. Si la solution acide est assez diluée, la réaction ne produit qu'une élévation de température minime. Cela dépend aussi du volume à traiter. Si c'est quelques millilitres, ou quelques litres, la chaleur s'évacue différemment. Il faut nous donner plus de détails sur les quantités à traiter.
    invite2a515b77
    La quantité est d'environ 10l :
    - 9l d'eau
    - 1kg de poudre dilué de produit à détartrer
    Le ph est de 0,8.
    HarleyApril
    tu peux aussi couler ta solution sur du carbonate
    tant que tu n'as pas neutralisé tout le carbonate en bicarbonate, il n'y aura pas de mousse
    après, tu vas commencer à neutraliser le bicarbonate et ça va mousser
    il faudra donc calculer la quantité à utiliser avant de faire la manip
    tu as la formule de ton produit à détartrer ?
    invite2a515b77
    Le détartrant est à base d'acide sulfamique. (cas n° 5319-14-6)
  1. Comment Neutraliser acide chlorhydrique ?
    Par invite3e7ca75b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2012, 10h35
  2. [Blanc] comment neutraliser la mousse du liquide à vaisselle
    Par invite966aad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 19h20
  3. neutraliser eau acide d'un forage
    Par invite94f1bb9d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/08/2008, 14h23
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2008, 20h23
  5. Quantité de soude pour neutraliser une solution
    Par invitec4a2ea77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 15h01
