Problème pourcentage et masse
    invite8eef6eba
    Bonjour à tous !
    Si quelqu'un veux bien prendre 2 minutes et m'aider sur ce problème je serais plus que ravie !!
    Alors j'ai un tableau avec trois produits :
    éthanol 99.8% (liquide)
    p-nitrophénol 0.1% (poudre)
    méthyl red 0.1% (poudre)
    Je dois préparer une solution de 100mL au total avec ces trois produits. Le problème est que j'ai des poudres et du liquide, je dois donc avoir des masses à peser et des volume à mesurer.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème !
    moco
    Re : Problème pourcentage et masse
    Tu pèses 0.1 g de chacune de tes poudres. Tu les dissous dans 99.8 ou 100 mL d'éthanol, car tu auras de la peine à faire la différence entre 99.8 et 100 mL. Et personne ne verra la différence.
  1. calculs via le pourcentage en masse et la masse volumique
    Par invite3d10fc67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2012, 14h40
  2. [TS - Spé Chimie] Problème de pourcentage "en masse"
    Par invite78750bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 19h20
  3. pourcentage en masse et masse molaire
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 23h22
  4. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
