Exercices oxydoréduction
    invite918c7353
    Bonjour cher amis , voila je n'arrive pas à l'excercie suivant :
    Soit les couples : Ag+/Ag ; Fe2+/Fe ; Zn2+/ Zn ;
    1) ecrire les demi-équations correspondant à chacune des couples redox
    2) Nommer l'oxydant le plus fort
    3) Nommer l'oxydant le plus faible
    4) Nommer le réducteur le plus fort
    5) Nommer le réducteur le plus faible
    6) A l'aide de quel(s) réducteurs(s) peut-on réduire l'ion fer Fe2+ ?
    7) A l'aide de quel(s) réducteurs(s) peut-on réduire l'ion Ag+
    Merci de vos réponse
    invite976e490e
    Re : Exercices oxydoréduction
    Bonjour ,
    Règle générale:
    * Les couples plus réducteurs que (H+ /H2) ont donc un potentiel standard négatif.
    * Les couples plus oxydants que (H+ /H2) ont donc un potentiel standard positif.
    alors vous devez chercher le potentiel standard de chaque couple redox et les comparer .
    invite918c7353
    Merci pour votre aide
    invite918c7353
    Zn : Fe Cu Zn
    Fe2+;So²- 2Ag;So²- Zn2+;So²- Cu2+;So²+
    4 4 4 4
    A) Indiquer dans les expériences ci-contre, s'il y ou non dépôt ( réaction )
    B) Ecrire la demi-équation correspondant au dépôt de métal sur la barre ( dans chaqun des cas où il a dépôt )
    Merci de vos réponse ( je suis vraiment bloqué )
    moco
    Ton texte est hélas illisible, avec des chiffres et des symboles dans tous les sens. ...
    invite918c7353
    Je vous ai joint une photo ci dessous ( en espérant qu'elle sera lisible )
    invite918c7353
    Et encore merci d'avance de vos réponses les amis
    Duke Alchemist
    Pourquoi as-tu fait un copier-coller de ton premier message.
    Si les indications données par Chemfun55 ne t'ont pas satisfaites pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite
    1. cela ne doit pas poser de problème. Ce sont des couples ion métallique / métal. C'est le cas le plus simple en oxydoréduction
    2. à 5. Pour déterminer l'oxydant et le réducteur le plus fort et le plus faible, il te faut l'échelle ou les valeurs des potentiels standard pour ces couples sinon cela risque d'être difficile...
    6. et 7. Quel(s) métal (métaux) se trouve(nt) en dessous de l'ion considéré ? (Cette remarque est avec l'échelle notée dans le sens croissant des potentiels vers le haut)
    Duke.
    invite918c7353
    Merci de ton aide c'est un peu plus clair à présent Et aurais-tu des aides à me donner pour l'exercice 5 ( j'ai pris la photo, je ne sais pas si tu la vois )
    invite918c7353
    Help svp les gens
    moco
    Zn est le réducteur le pus fort, donc Zn2+ est l'oxydant le plus faible.
    Ag est le réducteur le pus faible, donc Ag+ est l'oxydant le plus fort.
    Fe est un réducteur moyen, et Fe2+ un oxydant moyen.
    Pour réduire Fe2+, il faut le réducteur le plus fort, qui est .. ??? A toi de dire !
    Pour réduire Ag+, n'importe quel réducteur convient, puisque Ag+ est un oxydant fort. A toi de continuer ...
    invite918c7353
    Merci pour ton aide, j'avais trouvé a peu près cela
    Et tu peux m'aider pour l'exercices suivant stp ?
  1. Exercices oxydoréduction
    Par invitee9c66783 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2012, 21h38
  2. Exercices d'oxydoréduction
    Par invite2a94205e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2011, 09h45
  3. Exercices Couples oxydoréduction
    Par invitef1fd403d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2009, 15h54
  4. oxydoreduction
    Par invited9f51af0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 21h59
  5. exercices oxydoreduction
    Par invite0587c332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 22h33
