Purification produit !!
    invite85534395
    je cherche à purifier un produit, celui-ci en plaque CCM (90/10 DCM/MeOH) sort en milieu de plaque. Or je note deux autres taches l'une juste en dessus (environ 2 mm au dessus pour une plaque de 5 cm) et l'une juste en dessous (également 2 mm). J'ai déjà réalisé une colonne dans un mélange DCM/MeOH sur ce produit ce qui l'avait dégradé. Avez-vous d'autres suggestions ? Notamment en terme de techniques de précipitation ?
    Kemiste
    Re : Purification produit !!
    Il va peut être falloir un peu plus de détails. Quel type de produit veux-tu purifier? Est-ce un solide? Une huile? As-tu identifié les impuretés? As-tu essayé l'alumine à la place de la silice? Etait-ce une colonne "ouverte"? Une colonne flash? Combien de temps a duré ta purif?
    invite85534395
    Alors il s’agit d'un poudre. J'avais réalisé une flash et elle avait duré quelques heures. En ce concerne les impuretés je ne sais pas étant donné que le spectre du proton du mélange ne montre que les hyrdogènes du produit "propre". Et voici la molécule :
    Kemiste
    C'est quand même (très) long pour une flash! Si c'est un solide pourquoi ne pas tenter une recri? Tu penses que tu as des impuretés juste en te basant sur la CCM? En RMN tu ne vois que ton produit? Si tu penses que ton produit se dégrade sur silice, es-tu sûr que les taches que tu vois ne sont pas juste de la dégradation sur ta CCM? Comment as-tu pu obtenir ton produit un peu près propre pour le moment s'il se dégrade pendant la purif?
    (J'attend que la pièce jointe soit validée pour la molécule, tu n'as pas son nom?)
    Dernière modification par Kemiste ; 20/11/2013 à 21h10.
    Kemiste
    Je viens de voir ta molécule, qui est donc un péptide. Pas sûr que tu en ai assez pour faire une recri. De quelle quantité disposes-tu? Peut être une purif par HPLC semi-préparative?
    invite85534395
    Merci pour ton aide. Je l'avais obtenu avec une colonne DCM/AcOEt qui avait duré super longtemps (j'avais fait cette purif il y a un moment). Je dispose d'environ 250 mg.
    Kemiste
    Concernant les autres questions?
    Tu pourrais peut être faire une "vrai" flash, c'est à dire en 20-30 min max.
  1. Produit mixte et produit vectoriel
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2011, 10h30
  2. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  3. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  4. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
  5. La permutation, le produit cartésien et le produit d'un ensemble
    Par invite9a0571d5 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 27/03/2008, 15h09
