Dosage du zinc par saa
    invited88422d1
    salut, je suis nouvelle sur ce forum et j'espère que je trouve une réponse à ma question entre vous
    je veux doser le zinc dans le sérum par la technique SAA au four graphite mais j'ai pas trouvé la technique adéquate. la méthode ou bien le blanc que j'ai utilisé m'a donné une absorbance importante, aussi importante que les étalons!!!!j'ai pas compris pourquoi!!
    svp est ce que vous pouvez m'aider j'en serai très reconnaissante
    moco
    Re : Dosage du zinc par saa
    Tout d'abord qu'est-ce que tu appelles SAA ? Est-ce qu'il s'agit de la spectroscopie par absorption atomique ?
    Et si tu as une absorbance trop importante, il suffit de faire des essais avec de plus petites quantités. Où est le problème ?
    invited88422d1
    saa=spectrophotomètre d'absorption atomique et l'absorbance importante que j'ai obtenu et une absorbance du blanc ça veut dire une substance qui ne contient plus le zinc par exemple l'eau distillée donc c'est pas le problème de quantité. tu m'as compris?
    invite5ccca8cf
    Es-tu sûre d'être à la bonne longueur d'onde ?
    moco
    Non. je ne comprends pas. A te lire, quand tu testes en utilisant une solution qui ne contient pas de zinc, tu obtiens un signal important. Il y a deux possibilités. Soit ta solution contient quand même du zinc. Soit ta méthode d'analyse est sensible à autre chose qu'à du zinc. Ce qu'il faudrait savoir c'est comment tu fais ta mesure. Entre quelle longueur d'onde minimum et quelle longueur d'onde maximum détectes-tu un signal ? Est-ce qu'il y a d'autres atomes qui émettraient aussi des signaux dans ce domaine ? Que se passe-t-il quand tu diminues la bande passante ?
    invited88422d1
    oui bien sur c'est 213.9
  1. Chlorure de Zinc vs Gluconate de Zinc
    Par invitef60e5559 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2012, 03h01
  2. dosage du cuivre | méthode au dibenzyldithiocarbamate de zinc
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2012, 15h50
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 13h44
  4. dosage Zinc et Cobalt
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2006, 18h22
  5. dosage sélectif du zinc
    Par invite8c8da38b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2006, 17h34
