Equations de dissolution
    invitee272d80c
    Je ne comprends pas comment faire une équation de dissolution. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi Fe(NO3)3 (s) donne Fe3+ (aq) + 3NO3- (aq). Est-ce en rapport avec les couches électroniques KLM ? Le chiffre en bas à droite de la lettre doit-il forcément se trouver en coefficient stochiométrique ensuite ?
    Je suis complètement perdue.
    Merci d'avance !
    Duke Alchemist
    Re : Equations de dissolution
    Bonsoir.
    Un composé ionique étant électriquement neutre tout comme la solution qu'il va engendrer lors de sa dissolution, il faut s'assurer que les charges positives et négatives se compensent. Un tel composé est constitué de cations (ions positifs) et d'anion (ion négatifs).
    Tu peux t'aider du nom du composé. Avec ton exemple : le nitrate de fer III. Il va se dissoudre en ions nitrate (NO3-) et en ions fer III (Fe3+)
    Comme il faut que l'ensemble soit neutre, il te faut bien 3 fois plus de nitrate que de fer III et donc la formule du composé initial est bien un composé qui contient 3 fois NO3- et 1 fois l'élément Fe soit Fe(NO3)3 (les + et - "disparaissent" de la formule du composé qui est écrit comme un composé moléculaire classique).
    Comme rien ne vaut un bon exercice, si tu as compris ce que j'ai écrit, je te propose d'écrire les équations de dissolution des composés suivants (on va supposer leur solubilité ) :
    - sulfate de cuivre II (un classique)
    - permanganate de potassium (un autre classique)
    - chlorure de fer II
    Il est souhaitable de connaître les ions usuellement rencontrés en chimie avant de répondre à ce genre d'exercice.
    Duke.
    EDIT : ATTENTION à la position du 3 dans le nitrate !
    invitee272d80c
    CuSO4 > Cu2+ + SO2-4
    KMnO4 > K+ + MnO-4
    FeCl2 > Fe2+ + 2Cl-
    J'espère avoir compris. Merci pour vos explications en tout cas !
    Duke Alchemist
    Ben tu as compris semble-t-il
    Un petit dernier (un peu plus costaud) : le phosphate de calcium.
    Toujours en supposant qu'il se dissolve (ce dont je doute ici mais bon)
    Duke.
    invitee272d80c
    Ca3(PO4)2 > 3Ca2+ + 2PO43-
    Voilà !
    Duke Alchemist
    Re-
    Eh bien ça roule maintenant
    Prends bien soin d'écrire les chiffres dans la formule du composé à dissoudre en indice !
    Duke.
  1. matlab : résolution système d'équations d'équations polynomiale
    Par invitee1a815bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2013, 10h40
  2. Passage de quelques équations de Laplace simple en équations temporelles
    Par invite27b0c83f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2013, 21h11
  3. Equations, Inequations et système d'équations
    Par inviteb2d1a1bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2012, 17h09
  4. Equations de droites Systèmes d'équations linéaires
    Par invitee745b7b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2009, 16h32
  5. EXO de chimie equations bilan de dissolution
    Par invite51fbbda9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2007, 19h20
