Problème sur un chromatogramme en HPLC
    invite785c35f4
    Dans le cadre d'un stage, j'ai réalisé une extraction d'additif sur du polyéthylène. J'ai ensuite analysé l'extraction en chromatographie HPLC, ainsi que des additifs témoins. Le but est une faire une caractérisation qualitative des additifs présent dans une poche de perfusion en polyéthylène.
    Or, pour le chromatogramme d'un additif témoin en particulier, j’obtiens deux pics bien distincts, alors qu'il n'y a qu'une seule substance (et ne sont sont pas les pics du blanc). J’obtiens les deux mêmes pics sur le chromatogramme de mon extraction, donc à priori en comparant avec les témoins, il s'agirait du même additif.
    Et là je ne comprend pas... Comment explique t-on qu'une seule substance donne deux pics?
    Merci d'avance de vos réponses
    HarleyApril
    Re : Problème sur un chromatogramme en HPLC
    Es-tu sûr que ton composé est un composé unique ?
    Il arrive parfois qu'un composé soit, par exemple, un mélange d'isomère cis et trans.
    Tu peux nous dire ce qu'est ton additif et quel est la composition de ton éluant ?
    invite785c35f4
    Merci de vous penchez sur mon cas
    Il s'agit de l'additif pour plastique numéro 8 (son vrai nom: bis[3,3-bis[3-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]butanoate] d’éthylène ). L'éluant que j'ai utilisé est un mélange eau/méthanol.
    JPL
    Je parie pour deux isomères. Je suppose qu'il y a une différence de niveau entre les deux pics ?
    HarleyApril
    voici la structure de l'additif
    Nom : additif 8.jpg
Affichages : 403
Taille : 5,2 Ko
    pas d'isomérie simple de type cis-trans
    est-ce que les deux pics ont le même spectre UV ?
    Si tu as de très faibles différences sur les lambda max, il peut s'agir d'un mélange d'isomère sur cet additif
    Si tu as de grosses différences, il peut s'agir du stabilisant et de son produit d'oxydation
    invite785c35f4
    Et merci de vos réponses, le mélange d'isomères effectivement je n'y avais pas pensé
    Je vous met en pièce jointe le chromatogramme que j'ai obtenu afin que vous voyez à quoi ressemblent mes pics.
    (Pour la modération:je suis désolée, je sais qu'il faut éviter le format pdf mais j'ai toujours eu un problème avec les formats image qui sont refusés en pièces jointes)
    JPL
    Le pic de droite est patatoïde ! Beurk ! Mais c'est peut-être explicable si tu n'as pas fait un gradient. En cas d'isomères je m'attendait plutôt à deux pics plus proches et bien définis.
    invite785c35f4
    Oui je n'ai pas fait de gradient. Par contre j’obtiens ces deux pics à 210nm mais pas à 280nm (là j'ai bien un seul pic), alors pour le coup je ne sais pas trop quoi en dire... Donc isomères ça marche pas?
    sfnsfn2
    j'ai pas pu voir les chromatogrammes
    à 210nm, la phase mobile absorbe (très proche des cutoff de l'eau 195nm et 205nm pour le méthanol)
    peut etre que c'est le pic de la phase mobile ou le solvant d'injection
    pour confirmer, une injection
    Dernière modification par sfnsfn2 ; 26/02/2014 à 21h28.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite785c35f4
    Citation Envoyé par sfnsfn2 Voir le message
    Mais alors il devrait apparaître sur tous les chromatogrammes (c'est le même solvant pour tous) et pas seulement sur celui de l'additif 8 non?
    sfnsfn2
    oui effectivement
    est ce que tu peux joindre le chromatogramme dans une autre format, je télécharge un fichier pdf et j'obtiens un fichier htm qui ne s'ouvre pas
    une information: je me souviens d'un produit analysé, c'était un tensioactif en C18. lors de l'injection on a obtenu plusieurs pics!
    mais le fabricant mentionne que son produit contient des tensioactif C14-C17 ou plus
    voir si c'est le cas
    JPL
    C'est un fichier pdf tout à fait normal que j'ouvre sans problème.
    sfnsfn2
    j'ai réussi à ouvrir le fichier (enregistrer la cible du lien sous !!!!)
    c'est un pic important, absorbance de 1.4au
    c'est vous utilisez un détecteur PDA (DAD), vous pouvez comparer les spectres UV
    est ce que le temps de rétention de ce pic est reproductible
    quelle est l'influence sur ce pic si la solution est diluée
    est ce qu'il existe à 280nm, quelle est sa hauteur
    injecter une solution blanc
    essayer avec une autre source de composé (peut etre que votre matière s'est décomposée)
    vos réponses nous aident pour trouver le problème
  1. Problème HPLC
    Par invite3928472e dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2013, 22h46
  2. Problème HPLC
    Par invite46b9be31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2013, 10h24
  3. Problème sur HPLC
    Par invitec88e8ae1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2011, 13h46
  4. Probleme HPLC
    Par invite3a6e9b12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2008, 22h39
  5. HPLC -->variation de parametre -->effet sur chromatogramme
    Par invitefca7e253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 22h04
