Synthèse Multi Etape
    invite8c072433
    Je suis bloqué à l'étape de F à G, pourriez vous m'aider
    inviteeb6310ba
    Re : Synthèse Multi Etape
    Je n'ai pas vérifié l'intégralité de ta synthèse mais à mon avis, au lieu d'obtenir le diacide tel que tu le prétends, tu as le diester méthylique (voir 2 étapes avant, MeOH H+ cat.). D'ailleurs mettre un diacide en présence de soude ne fera pas grand grand chose pour l'obtention de ton composé.
    Après ce que j'imagine c'est que cette réaction est une condensation de Dieckmann (condensation d'un diester en milieu basique). Cela collerait au niveau du nombre de carbone du composé suivant
    invite8c072433
    Et vous savez à quoi ça sert ici de faire une Chloration sur le noyau aromatique à l'étape suivante ?
    Et je voulais savoir le mécanisme de l'étape de H à I qui est une cyclisation dont on obtient le cycle C
    HarleyApril
    Bonsoir, ton composé F n'est pas le bon.
    Ce que tu as dessiné correspond à D.
    Les étapes suivantes sont : estérification, puis réduction de la cétone benzylique pour conduire à F
    La saponification donne G
    On effectue ensuite une chloration. Le groupement méthoxy, donneur, oriente en ortho para. Ici, il va aller en para et protéger cette position pour l'étape suivant qui est une Friedel Crafts. On obtient la bonne formule brute pour I, une cétone comme le suggère l'IR et le cycle C comme le suggère l'énoncé.
    invitee8bfe293
    Je m'y suis collé pour voir, mais que se passe t il à l'étape A ? ^^'
    Merci !
    inviteeb6310ba
    A priori il s'agit d'une condensation de Claisen. Il n'y a qu'un produit formé car un seul des 2 esters est énolisable. On obtient un beta-cétoester, de formule Ph-CO-CH2-CO-OMe
    invite8c072433
    Pourquoi on fait une estérification à l’étape D-->E et pas une protection de la cétone ?
    Pour passer de J à K faut il utiliser une base (NaH) en excès ?
    1ere déprotonation en alpha de l'acide carbox et attaque sur le diméthyloxalate
    2eme déprotonation en alpha de la Cétone
    Etape de Cyclisation
    3eme déprotonation pour réaliser l'énolate dans le 3eme cycle
    Et faire l'énal on protonant avec HOAc
    Et enfin décarboxylation avec HCl
    inviteeb6310ba
    Pourquoi protéger la cétone vu que ton but c'est de la réduire
    Ensuite, tu as fait exactement la même erreur, lors de l'étape de J à K tu as là aussi l'ester méthylique et non l'acide carboxylique. D'ailleurs NaH déprotonerait immédiatement l'acide, donc 1éq serait consommé (et un carboxylate n'est plus du tout réactif, et notamment, plus énolisable)
    invite8c072433
    Ah oui tout à fait j'ai tout corriger ^^
    Maintenant je bute sur l'énolate d'alcalins formé à l'étape M
    Par contre je ne sais pas ce que ça donne avec le composé électrophile
    HarleyApril
    tu as donc décarboxylé pour arriver à L
    tu fais l'énolate de la cétone et le fait réagir sur l'iminium formé entre la diméthylamine et le glyoxylate de tert-butyle
    invite8c072433
    Avec NaBH4 je résuit la Cétone en alcool
    Avec PTSOH je forme une lactone
    Mais avec Zn je ne sais pas
    Il vient complexer C=O ?
    Sachant qu'après il y a H2/Pd/C
    invitee8bfe293
    Merci Sephiroth ! Maintenant j'ai avancé dans la synthèse et j'ai deux nouvelles questions:
    -Lors de la chloration de G a H, on obtient normalement deux composés car le groupe méthoxy oriente en ortho para, donc on devrait une moitié orientée ortho à gauche du méthoxy et une autre avec le chlore en para du och3 ...?
    -Je ne vois pas du tout à quoi sert l'acide fluorhydrique, a part son rôle d'acide faible qui déprotonerait les fonctions carboxyles en carboxylates, ni comment on peut cycliser.
    invite54bae266
    Il peut y avoir plusieurs site de chloration mais celui qui est utile dans la synthèse est celle en para du substituant methoxy.
    Un acide de DEprotonne JAMAIS un acide ! Au contraire, HF va protonner un fonction carboxyle pour éliminer une molécule d'eau et rendre le carbonyle encore plus électrophile pour le faire réagir selon une réaction de Friedel-Crafts.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Ketur34 Voir le message
    l'étape au zinc n'est pas des plus classiques
    il y a vraisemblablement hydrolyse de la lactone
    ensuite, le zinc en milieu acide vient réduire la cétone alpha hydroxylée en cétone (ladite cétone est celle qui est énolisée)
    la réduction au palladium vient ôter le chlore
    le chlore jouait donc le rôle de groupement protecteur pour orienter la réaction de type Friedel du bon côté.
    C'est là qu'en est ProCar
    Ketur34 et ProCar font de la synthèse parallèle
    invitee8bfe293
    @ ZuIIchI : Effectivement, concernant le HF liquide j'ai cru qu'on était dans l'eau donc que F- déprotonerait (éventuellement) l'acide. Mais j'étais un peu loin effectivement . Je continue :gratte: .
    invitee8bfe293
    Une petite question qui me vient tout à coup:
    Est ce que la l'hydrogénation catalytique par le palladium peut hydrogéner des acides carboxyliques ? Autrement je ne vois pas l'intérêt de l'estérification D==>E...
    invitee8bfe293
    Maintenant je bloque sur J=>K .
    NaH est une base forte, donc elle déprotone tous les OH. Egalement, le composé J sous forme énolate réagit avec le dioxalate, et après élimination du méthanolate, puis énolisation (encore une fois), il y a l'intermédiaire que j'ai représenté.
    Maintenant à part une attaque nucléophile du O- sur la double liaison, je ne vois pas ce qui peut se passer, étant donné l'impossibilité d'évoluer ensuite...
    Merci à tous toujours
    invite8c072433
    Moi j'ai utuilser un deuxième éq de NaH pour deprotoner le H en alpha de la Cétone et d'attaquer sur l'ester pour former un cycle
    Moi je bloque à l'étape U, je n'ai aucune idée de ce que peux faire HBr/D sachant qu'on pert C5H10
    Avez vous un mécanisme à proposer ?
    HarleyApril
    Citation Envoyé par ProCar Voir le message
    Comme il n'y a pas de OH à ce stade, je ne vois pas bien comment te répondre.
    Le produit J est un tetrahydronaphtalène portant une cétone et un propionate de méthyle. L'hydrure de sodium va déprotonner en alpha de la cétone. L'anion va se condenser sur l'oxalate de diméthyle. On obtient ainsi un diester intermédiaire qui va subir une cyclisation de Dieckmann.
    HarleyApril
    HBr va faire deux choses : déalkylation de l'éther méthylique et hydrolyse du tert-butyle de l'amide
    Dans les deux cas, ça commence par une protonation de l'oxygène.
    Pour l'éther, Br- vient attaquer le méthyle et libère le OH
    Pour l'amide, élimination d'isobutylène
    invite8c072433
    Merci beaucoup
    invitee8bfe293
    Merci HarleyApril,
    Donc hier j'avais fait une image avec chemdraw que j'ai bien sur oublié de poster. Mais pour être tout à fait sur j'ai d'abord représenté mon composé I.
    Nom : FS.jpg
Affichages : 322
Taille : 29,3 Ko
    invitee8bfe293
    Merci HarleyApril !
    Pour en avoir le coeur net j'i représenté I et les suivants:
    Nom : FS.jpg
Affichages : 252
Taille : 29,3 Ko
    invitee8bfe293
    Par contre y a un doublon là, je ne voyais pas mon précédent message, c'est pour ca que j'ai reposté.
    HarleyApril
    c'est bien dommage, mais je persiste à dire qu'il n'y a pas d'alcool et que le produit J est un tetrahydronaphtalène portant une cétone et un propionate de méthyle (cf. post 19)
    invite8c072433
    Comment se passe le mécanisme de la toute dernière étape ?
    HarleyApril
    Selon Tetrahedron 2009 p 10941, le cérium se ferait chélater par les deux oxygènes des carbonyles (cf complexes acac).
    Il y aurait ensuite oxydation en radical.
    Ledit radical s'additionnerait sur le dioxygène, deux fois, pour conduire à un peroxyde symétrique.
    Le peroxyde est ensuite réduit en alcool.
    Ils ont montré avec un marquage isotopique que l'oxygène de l'alcool provenait du dioxygène.
  1. Synthèse multi-étapes
    Par invite8c072433 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2014, 16h35
  2. Synthèse multi-étapes
    Dernier message: 23/12/2013, 16h23
  3. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  4. Reaction Multi composante et synthèse solide.
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2006, 17h17
