Filtration sous vide
    Daral
    Bonjours, dans la filtration sous vide je ne comprend pas très bien comment fonctionne la trompe à eaux, je sais ce quel permet de faire comme
    crée une aspiration mais je sais pas comment c'est possible et comment ca se passe.
    Sethy
    Re : filtration sous vide
    Il s'agit d'une application de l'effet Bernouilli. Il s'agit "simplement" de la conservation d'énergie étendue aux gaz :
    E = m.g.h + mv^2/2 + P.V.
    Si on néglige la variation d'altitude, l'équation se simplifie :
    E = mv^2/2 + P.V.
    Si v, la vitesse du fluide, augmente alors PV doit diminuer. Comme V est constant, ce ne peut être que P qui diminue.
    Une trompe a eau est justement constitué d'un dispositif qui étrangle le jet d'eau, donc la vitesse augmente, dont P diminue.
    Boumako
    C'est une application de l'effet Venturi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
  1. Pression lors d'une filtration sous vide
    Par invite23b80bbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2013, 20h55
  2. filtration de l'eau sous évier
    Par invite3ac8f893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 07h48
  3. filtration sous rampe a vide
    Par invited53ab6a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2008, 14h32
  4. Filtration sous vide
    Par invitead95ec9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2008, 17h08
  5. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
