pH d'une solution auqeuse et couple Ox/red
    invite42d5ee30
    Unhappy pH d'une solution auqeuse et couple Ox/red
    Bonjour, j'ai un exam sous forme de QCM dans quelques jours et je me rend compte que je n'arrive plus à faire certains exo du début d'année
    Soit les deux couples redox MnO4-/MnO42- et MnO42-/MnO2 :
    Veuillez choisir au moins une réponse :
    A. L'espèce MnO4- peut réduire l'espèce MnO2.
    B. Le couple MnO4-/MnO42- possède un pouvoir oxydant moins élevé que le couple MnO42-/MnO2.
    C. Le passage de la forme MnO42- à la forme MnO4- est une oxydation avec échange d'un électron.
    D. Le passage de la forme MnO2 à la forme MnO42- est une réduction avec échange de deux électrons.
    E. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
    --> La bonne reponse est la C, mais comment peut-on savoir la A) et la B) ?
    On réalise une solution A en mélangeant un volume V1 d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration c1 = 10-1 mol.L-1 et un volume V2 = V1 d'une solution aqueuse d'acide arsénique H3AsO4 de concentration c2 = 2.10-1 mol.L-1.
    Données : pKa1 (H3AsO4/H2AsO4-) = 2,2 ; log 5 = 0,7
    D'après les données ci-dessus, la valeur du pH de la solution A est égale :
    A. - à 1,3 en négligeant les protons apportés par l'acide arsénique.
    B. - à 1 en négligeant les protons apportés par l'acide arsénique.
    C. - à 1,75 en négligeant les protons apportés par l'acide chlorhydrique.
    D. - à 1,6 en négligeant les protons apportés par l'acide chlorhydrique.
    -> Les bonnes reponses sont la A) et la D) mais moi en appliquant la formule d'un acide faible :
    pH = (1/2)(pKa+Pc)je ne trouve pas les bons resultats
    Je souhaiterai une explication s'il vous plait, merci d'avance
    invite1bf22c0f
    Re : pH d'une solution auqeuse et couple Ox/red
    Bien que je ne sois pas une experte en la matière, voila deja ce que je peux te dire pour la question 1:
    A) Un couple redox est toujours écrit sous la forme Ox/Red
    Si MnO4- peut reagir sur MnO2, alors MnO2 sera transformé en sa forme oxydé (MnO42-), et perdra des électrons. Il s'agit donc d'une réaction d'oxydation et non de réduction qui correspond, elle, à un gain d'électrons.
    Si ca peut t'aider, écrit la demi réaction d'oxydoréduction correspondant au couple:
    MnO42- + 4H+ + 2e- = MnO2 + 2 H2O
    D'où A=> FAUSSE
    B) Normalement, il est plus facile de définir le pouvoir oxydant d'une espèce avec le potentiel E° du couple correspondant (plus E° est grand, plus l'oxydant du couple est fort). Ici cependant, MnO42- est une espèce "intermédiaire", si on peut appliquer ce terme à la situation. MnO42- est reducteur du couple MnO4-/MnO2 et oxydant du couple MnO42-/MnO2. Tu peux donc logiquement supposer que le E° du premier couple sera plus élevé que celui du second, donc que MnO4- est un meilleur oxydant que MnO42-.
    D'où B => FAUSSE
    invite42d5ee30
    Merci ça m'eclaire déja un peu plus, mais pour la B) peut-on considerer que le couple ayant le plus fort pouvoir oxydant est le couple dont l'oxydant donne le plus d'electrons ?
    invite1bf22c0f
    Je ne veux pas te dire n'importe quoi mais il ne me semble pas que ce soit directement corrélé. Le pouvoir redox d'un couple dépend de son E°, c'est d'ailleurs pour cela que l'on peut appliquer la règle du gamma lors d'une réaction d'oxydoréduction (l'oxydant le plus fort, réagit avec le réducteur plus faible d'un autre couple).
    Kemiste
    Citation Envoyé par Binomes Voir le message
    Petite erreur de frappe peut être, c'est l'oxydant le plus fort qui réagit avec le réducteur le plus fort.
    invite1bf22c0f
    Désolée, je sous entendait par là que le réducteur avec lequel il réagissait appartenait au couple redox de E° plus faible
    invite42d5ee30
    D'accord donc si je comprend bien on ne peut se referer qu'à E°, il faut donc apprendre par coeur "le classement" pour effectuer la regle de gamma ?
    Kemiste
    Que veux-tu apprendre par cœur? Si tu as besoin des E° ils te seront donnés. Pour ton exercice, tu as une espèce qui joue le rôle d'oxydant et de réducteur, il faut donc déduire le classement des couples. Il n'y a rien à connaitre par cœur ici.
    Dernière modification par Kemiste ; 09/05/2014 à 15h41.
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  2. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h36
  3. Nbr de couple d'entier solution d'une Hyperbole équilatère
    Par invited02fbe76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 07h31
  4. [PPE] Minimiser un couple moteur et dimensionnement d'une solution constructive
    Par invitecf600ebb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2007, 15h43
  5. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 09h34
