Chimie licence besoin d'aide - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    inviteddbaa79f
    Re : Chimie licence besoin d'aide
    d'accord mais il faut que je fasse comment ? si tu pouvais m'expliquer un peu plus
    Kemiste
    J'ai déjà tout expliqué...
    A l'équivalence n(NaOH) = n(HCl). Comment exprimes-tu n(NaOH) en fonction de la concentration en NaOH et du volume de NaOH ? De même comment exprimes-tu n(HCl) ? Une fois que tu as les expressions de n(NaOH) et n(HCl) tu exprimes la concentration de NaOH en fonction du volume de NaOH et du volume et de la concentration en HCl.
    inviteddbaa79f
    Ici le titrage est donné par OH- + H3O+ = 2H2O car Na+ et Cl- ne réagissent pas
    C(HCl) x V(HCl) = C(NaOH) x V(NaOH
    Kemiste
    Oui mais ça ne répond pas à mes questions...
    inviteddbaa79f
    C(NaOH) est l'inconnue : c'est la concentration que l'on cherche à déterminer par le titrage.
    V(HCl) est le volume d'acide incorporé au départ, soit 12,35 mL = 12,35.10^-2 L
    C(HCl) est la concentration de la solution de soude titrante : 0,1 mol.L–1
    V(NaOH) est le volume de soude ajouté = Véquiv = 10,00 mL = 10.10^–3 L
    On a lors : C(NaOH) = 0,1 x 12,35.10^–2 / 10.10^-3 = 1,235.10^-6 mol.L–1
    Kemiste
    C'est presque ça. Sauf que tu prends le problème a l'envers. La solution de NaOH c'est la solution à titrer et la solution de HCl c'est la solution titrante. Donc le volume de HCl est le volume de HCl ajouté et le volume de NaOH est le volume de NaOH de la solution à doser.
    Ton calcul est presque bon sauf que 12.35 mL ce n'est pas 12.35.10-2 L mais 12.35.10-3 L. Ton résultat ne peut pas être de 1.235.10-6 mol/L, c'est trop faible. Tu doses 10 mL de NaOH et le volume équivalent de HCl est de 12.35 mL. Les volumes de la solution titrante et de la solution titrée sont du même ordre de grandeur donc les concentrations des solutions titrante et titrée seront aussi du même ordre de grandeur. Tu dois donc trouver une concentration en NaOH de l'ordre de 0.1 mol/L. Revois ton application numérique et tu devrais trouver le bon résultat.
    Petite remarque en passant, comme tous les volumes sont en mL tu n'as pas besoin de les convertir en L. Tu peux faire ton application numérique en laissant les volumes en mL.
    inviteddbaa79f
    V(HCl) est le volume d'acide ajouté, soit 12,35 mL
    V(NaOH) est le volume incorporé au départ = Véquiv = 10,00 mL
    On a lors : C(NaOH) = 0,1 x 12,35 / 10.00 = 0,1235mol.L–1
    Kemiste
    Voilà! C'est mieux!
    inviteddbaa79f
    apres pour le e) j'ai pensé a ça mais je ne suis vraiment pas convaincu :
    c2=c1v1/v2=((5*10^-2)*(9,55*10^-3))/(10*10^-3)=0,04775mol.L-1=4,775*10^-2mol.L-1
    La concentration de l'acide est 4,775*10^-2mol.L-1
    c2=c1v1/v2=((0,2)*(12,30*10^-3))/(5*10^-3)=0,492mol.L-1
    La concentration de la solution de Na2HPO4 est de 0,492mol.L-1
    Kemiste
    En effet ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une "subtilité". Pour le moment on ne va s’intéresser qu'à l'acide oxalique. Quelle est l'équation du dosage ? Fais bien attention à la formule de l'acide oxalique.
    inviteddbaa79f
    C2O4H2 + KOH = K2CO3 + H2O si je ne me trouve pas c'est ça .
    Kemiste
    Et non ce n'est pas ça... Il sort d'où ce K2CO3 ? Tu peux voir rapidement que ta réaction n'est pas équilibrée. A gauche de la réaction tu n'as deux éléments "C" alors qu'à droite tu n'en as qu'un. Es-tu aller voir la formule développée de l'acide oxalique ? La formule "C2O4H2" ne te permet pas de voir sa structure. Et la structure est très importante ici.
    inviteddbaa79f
    C2O4H2 + KOH mais je ne vois pas comment l'équilibré
    oui je suis allée voir la formule developpée de l'acide oxalique ,c'est : (COOH)2
    Kemiste
    L'acide oxalique est bien (COOH)2. Combien de fonctions acide possède l'acide oxalique ? Quelle est sa base conjuguée ?
    inviteddbaa79f
    Elle possede 2 fonctions: donc 2 pKa
    HOOCCOOH + H2O -> COOHCOO- + H3O+ pKa1 = 1,25
    HOOCCOO- + H2O ->(COO-)2 + H3O+ pKa2 = 4,27
    Kemiste
    Oui, donc combien d'équivalents de KOH vont réagir avec l'acide oxalique ?
    inviteddbaa79f
    2 equivalent vont donc reagir
    Kemiste
    Tu peux donc refaire tes calculs en considérant que 2 équivalents de KOH régissent et non 1 seul.
    inviteddbaa79f
    d'accord et du coup je dois ecrire ça comment ?
    Kemiste
    A l'équivalence les réactifs sont introduit dans les proportions stœchiométriques. Si 2 équivalents de KOH réagissent avec 1 équivalent d'acide oxalique, qu'est ce que ça signifie au niveau des quantités de matière ?
    inviteddbaa79f
    la quantite de matiere vas changer , elle sera differente au deux equivalents
    Kemiste
    A priori tu ne comprends pas trop ce que tu fais. Dans un premier temps écris l'équation de la réaction. Tu sais que 2 équivalents de KOH réagissent avec 1 équivalent d'acide oxalique, tu connais la base conjuguée de l'acide oxalique une fois que les 2 acidités ont réagit (tu l'as donné dans un message précédent) et tu sais aussi qu'il se forme de l'eau. Tu as toutes les données en mains. Ensuite je te propose de faire un tableau d'avancement, ça te permettra peut être d'y voir plus clair.
    inviteddbaa79f
    Vacide =10 mL de C2O4H2 par une solution de KOH a c=5.10^-2.
    Vbase=9,55mL -> Volume equivalent.
    Notamment je ne comprend pas ce qu'il est necessaire de faire afin de trouver le bon resultat .
    Kemiste
    As-tu essayé de faire un tableau d'avancement ?
    inviteddbaa79f
    oui mais je n'arrive pas a le remplir
    Kemiste
    Commence par présenter ce que tu as fait : équation de la réaction et ce que tu as tenté de mettre dans le tableau.
    inviteddbaa79f
    mais dis moi quelle est la bonne equation de reaction ?
    Kemiste
    Je pensais que tu l'avais l'équation... On en a parlé plus tôt. L'acide oxalique qui a deux fonctions acides va réagir avec deux équivalents de bases afin de donner la base conjuguée et de l'eau.
    L'équation de la réaction est donc (COOH)2 + 2 HO- -> (COO-)2 + 2 H2O
    Que peux tu dire de la relation entre la quantité de matière de (COOH)2 et de HO- à l'équivalence ?
    inviteddbaa79f
    la relation donne xfinal =0
    Kemiste
    Sais-tu ce qu'est un tableau d'avancement ? Sais-tu interpréter une équation chimique ? Sais-tu ce que signifie les coefficients stœchiométriques ? Les réponses que tu me donnes ne correspondent pas aux questions que je te pose... (Je trouve qu'on tourne un peu en rond pour un problème qui aurait pu être résolu beaucoup plus rapidement étant donné que tu as tous les éléments en main).
  1. Licence Physique-Chimie - Besoin de livres cours+exercices
    Par invitef684cee6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2013, 19h56
  2. doucle licence : besoin d'aide
    Par invite36d57064 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2012, 22h39
  3. Besoin d'aide (licence Physique-chimie)
    Par invite1d323840 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/09/2010, 22h29
  4. Besoin d'aide en Electromagnétisme de licence 2
    Par invite0dd81b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 23h11
  5. Licence de physique.Besoin d'aide.
    Par invite26c75f7a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/06/2005, 15h07
