Masses
Masses
    invite89e86b2f
    Masses
    Bonjour tout le monde
    Je suis occupéeà faire de la chimie depuis ce matin et là je n'en peux plus. J'ai un exercice que je n'arrive pas à résoudre:
    " Une solution d'acide phosphorique de qualité commerciale contient 75% en masse de H3PO4 et sa masse volumique est de 1,57 g/mL. Quelle est la molalité de cette solution?"
    Parce que là, je suis au bord de la crise de nerfs
    Kemiste
    Re : Masses
    Combien pèse 1 L de solution ? Quelle masse de H3PO4 il y a-t-il dans 1 L de solution ? A quelle quantité de matière cela correspond-il ?
    invite89e86b2f
    Re : Masses
    Je suis désolée, mais là je ne vois vraiment pas! Je confonds tout, ça fait trop de temps que je suis dessus
    Kemiste
    Re : Masses
    Je t'ai donné toutes les infos nécessaires. Je pense que tu es capable de répondre à la première question. Il ne faut pas te sous-estimer. J'imagine que tu sais que la molalité correspond à la quantité de matière de soluté par masse de solvant ?
    Combien pèse 1 L de solution sachant que la masse volumique est de 1.57 g/mL ?
    invite89e86b2f
    Re : Masses
    1,57 kg/L.
    Kemiste
    Re : Masses
    Les masses sont en kg/L maintenant, c'est nouveau ?
    Une fois que tu as la masse d'un litre de solution, combien y a-t-il en masse de H3PO4 et de solvant ? Tu sais que tu as une solution qui contient 75 % en masse de H3PO4.
    invite89e86b2f
    Re : Masses
    Ouille, c'est vrai ça : m= 1,57 kg.
    m (H3PO4) = 1,17753 kg et m (solvant) = 0,39 kg. ?
    Kemiste
    Re : Masses
    En effet c'est mieux. Par contre m(H3PO4) = 1.18 kg c'est suffisant. Si tu prends m(H3PO4) = 1,17753 kg, la masse d'un litre de solution est donc égale à m = 1,17753 + 0.39 = 1.56753 kg or tu es parti d'une masse de 1.57 kg.
    Ensuite on y est presque! A quelle quantité de matière correspond ces 1.18 kg de H3PO4 ? Et donc à quelle molalité cela correspond-il ?
    invite89e86b2f
    Re : Masses
    n = m/Mm. => n = 12,041 moles
    molalité = n(soluté)/ m (solvant) => molalité = 31mol/kg
    Merciiiiiiiii
    Kemiste
    Re : Masses
    Voilà! Tu vois que tu avais toutes les cartes en main pour répondre. Il faut y aller étape par étape. Il faut partir de la définition de la molalité voir de quelles informations tu as besoin et essayer de remonter aux informations grâce aux données.
    Dernière petite remarque. Tu aimes bien mettre beaucoup de chiffres après la virgule! n = 12.0 mol c'est suffisant. Par contre pour la molalité tu n'en mets plus du tout Tu peux donner 30.8 mol/kg comme résultat.
    De rien!
  1. Questions sur les masses !
    Par invitef60cb39f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2012, 11h06
  2. 2 masses reliées par un fil
    Par invite60e6f13e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 08h35
  3. masses cosmologiques
    Par invite499b16d5 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/03/2010, 11h21
  4. Question sur mes masses etc...
    Par invite391146e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 00h45
  5. relier les masses
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2008, 18h42
