Vitesse de réaction
Vitesse de réaction
    invitedb34050e
    Vitesse de réaction
    S'il vous plaît lorsqu'on parle de vitesse de réaction tout court, on entend la vitesse molaire de réaction (dérivée temporelle de l'avancement) , non?
    Je ne comprends pas un passage qui figure dans Wikipédia :
    "La vitesse de réaction est une grandeur extensive, donc sa valeur dépend du volume du système. Pour s'affranchir de ce problème, on définit une grandeur intensive, appelée vitesse volumique de réaction"
    Je ne comprends pas au juste quel problème?
    Merci beaucoup ^^
    jeanne08
    Re : Vitesse de réaction
    Si on parle de vitesse molaire de réaction on doit définir la "quantité de système" étudié , si on parle de vitesse volumique on n'est pas obligé de préciser la "quantité de système " .
    Je m'explique : soit la réaction 1A -> 1B en solution. On met au départ 2 mol/L de A . Au temps t il reste 2-y mol/L de A . la vitesse volumique est dy/dt en mol/L/s et ceci quelle que soit la quantité de solution utilisée . Si on veut parler de vitesse molaire il faut préciser la quantité de solution utilisée; ainsi, si on est parti de 2L de solution à 2 mol/L de A , au temps t il en reste 4-x mol, la vitesse molaire est dx/dt ... et on a dù préciser le volume utilisé !
    jeanne08
    J'ajoute que la notion de vitesse volumique de réaction n'a d'intérêt que si la réaction se fait à volume constant !
    invitedb34050e
    Oui merci beaucoup ^^
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 18/04/2012, 17h28
  2. Vitesse de reaction, vitesse de formation/disparition
    Par invite7be01fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 07h50
  3. Loi de la vitesse de réaction SVP
    Par invite41078b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2009, 21h58
  4. Vitesse de Réaction
    Par invite20518a57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 17h59
  5. Vitesse de réaction
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 19h14
