Calcul de pH d'un acide faible, relation pH Ka
    inviteb0dff56e
    Bonjour à toutes et tous.
    Mon cours de biochimie (L1 Science du vivant) explique comment calculer le pH d'un acide fort :
    pH = -log([H3O+])
    Il explique aussi comment calculer la force d'un acide :
    Ka = [H3O+] [A-] / [HA]
    puis le pKa = -log(Ka)
    Cependant, il n'explique pas comment calculer le pH d'un acide faible.
    J'imagine qu'il y a un lien entre le Ka et le pH. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer comment faire le calcul du pH pour un acide faible ?
    invite6ae36961
    Re : Calcul de pH d'un acide faible, relation pH Ka
    Bonsoir.
    Pour une solution d'acide faible, on a pH = 1/2(pKa - log C)
    Pour la démonstration, on utilise la définition de la constante d'acidité, la conservation de la matière, l'électroneutralité et on fait quelques approximations.
    Voyez par exemple le lien ci-dessous :
    http://www.aclg.ulg.ac.be/Create/Aci...CG/page_11.htm
    Au revoir.
    inviteb0dff56e
    Donc si par exemple j'ai une concentration en H3O+ de 0.2 M et un pKa de 6, ça me donnerait :
    pH = 1/2 ( 6 - log(0.2) ) soit environ 3.35 ?
    invite6ae36961
    C'est bien cela !
    Kemiste
    Non ce n'est pas ça.
    Citation Envoyé par emurb Voir le message
    pH = -log([H3O+]) donc si tu connais la concentration en H3O+ tu as directement le pH.
    Dans la formule pH = 1/2(pka-log C), C représente la concentration en acide faible et non la concentration en H3O+.
    inviteb0dff56e
    Est-ce que la concentration en acide faible est la concentration de HA ?
    Dans le cas d'un acide fort, [HA] = [H3O+], exact ?
    Pour un acide faible, ce n'est pas le cas ? sinon comment le calculer ?
    moco
    Quand tu considères une solution d'un acide faible HA seul, non accompagné du sel de cet acide, tu poses que la concentration globale, nominale de l'acide vaut c. Tu considères qu'une fraction x est dissociée et forme des quantités égales de l'ion H3O+ et de l'ion A-. La concentration résiduelle en acide HA non dissocié vaut c-x.
    Et on peut poser que [H3O+] = [A] = x, et : [HA] = c-x.
    La constante Ka se définit par : Ka = [H3O+][A-]/[HA] = x2/(c-x)
    C'est l'équation (1)
    Cela donne une équation du 2ème degré, qu'on peut réécrire : x2 + Kax - Kac = 0
    C'est l'équation (2)
    A partir de cela, il y a deux possibilités, avec ou sans approximation.
    L'approximation s'applique si on sait que l'acide HA est très faible et donc que x << c.
    Dans ce cas l'équation (1) se résume à : Ka = x2/c,
    d'où on tire : [H+] = x = √Kac, ce qui donne la célèbre formule : pH = (1/2) (pKa - log c)
    Si on ne fait pas cette approximation, on doit résoudre l'équation du 2ème degré (2), ce qui est nécessaire si l'acide HA n'est pas très faible, ou si la concentration c est vraiment très faible.
    On peut reprendre ton exemple d'acide dont le pKa vaut 6, ce qui correspond à un acide très faible. Si la concentration globale de cet acide est 0.2 M, comme tu le suggères peut-être, on calcule d'abord le log de c, donc le log de 0.2, qui vaut -0.7. Le pH de cette solution sera :
    pH = 0.5 (6 + 0.7) = 3.35
    Mais il semble que toi, tu aies voulu calculer le problème à l'envers, car tu donnes la concentration H3O+ donc le pH. Le problème reviendrait alors à calculer la concentration c qu'il faut prendre pour obtenir un pH donné. Numériquement parlant, tu voudrais obtenir un [H3O+] = x = 0.2, donc un pH de 0.7. Il se trouve alors que ce problème est impossible.
    Mathématiquement, on devrait poser : Ka = 10-6 = x2/(c-x) = 0.04/(c-0.2).
    On tirerait : c - 0.2 = 0.04/10-6 = 4 104.
    Il est rigoureusement impossible de dissoudre 40'000 moles de n'importe quel acide dans 1 litre d'eau
  1. Calcul pH acide faible avec pKa et C
    Par inviteaf71eb9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2012, 11h01
  2. calcul du pH d'un acide très faible
    Par invite4c458d0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2011, 14h33
  3. Calcul pH acide fort acide faible
    Par invite382df086 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2011, 15h47
  4. Calcul du pH d'une solution d'acide faible
    Par invite52f9fbc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2010, 13h14
  5. Calcul de pH base faible/acide fort
    Par invite63d4d094 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2009, 00h21
