Question sur les atomes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite3ff507e8
    Je me demandais pourquoi l'on ne retrouve pas des atomes seuls dans l'atmosphère ? Par exemple on a du dioxygène, du diazote etc.. Les atomes ont-ils constamment besoin de se lier à d'autres ?
    Merci.
    Deedee81
    Re : Question sur les atomes
    Citation Envoyé par Damdam123 Voir le message
    Les atomes d'hydrogène, d'oxygène, d'azote ont une très forte réactivité chimique. Ils se lient très facilement avec d'autres atomes (y compris entre eux).
    On ne trouve facilement des atomes isolés que pour certains éléments peu ou pas réactif (gaz rares) (ou dans des conditions extrêmes, comme dans l'espace où on trouve de l'hydrogène atomique dans les étoiles ou dans certains nuages de gaz).
    invitecaafce96
    Les gaz mono atomiques existent dans l'atmosphère, par exemple : He, Ne, Ar, Kr, Xe , .... .
    invite8241b23e
    Salut !
    La plupart du temps oui, pour arriver à une état d'équilibre.
    Exception : les gaz nobles (ou gaz rares).
    Deedee81
    Wow, le croisement de la mort qui tue
    invite5e6af660
    tiens je croyais qu'il fallait que pour deux atomes se lie, que l'un soit plutôt electro-positif, et l'autre electronégatif... enfin qu'ils ait quelques chose à échanger pour s'équilibrer ?
    corrolaire => pourquoi que deux(atomes), pourquoi pas directement un liquide (au point ou ils s'en sont ?)
    les gaz nobles sont plus fair-play que l'azote, l'hydrogène et l'oxygène
    il y a du monoxyde de carbonne, du dioxyde de carbonne, pourquoi celui-ci ne fait de dicarbonne ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Thomas markley Voir le message
    Ca joue mais pas seulement. Le simple fait de compléter la dernière couche électronique suffit à diminuer l'énergie de l'ensemble et donc à provoquer une liaison.
    Par exemple, les deux H mettent leur électron en commun et qui complète la couche 1S.
    Mais ça arrive. Mélange H et O atomique, et tu vas avoir formation de H2 et O2 et H2O, ce dernier étant de l'eau.
    Note que H2 et O2 sont très réactifs. Si un atome d'électronégativité fort différente se présente, il peut avoir la "préférence". Ce n'est pas pour rien que H2 est un bon combustible et O2 un oxydant puissant.
    Certains peuvent se lier. Le fluorure de xénon par exemple. Ceci dit, les composés avec des gaz rares sont.... rares
    Et le diamant (ou le graphite, ou le charbon) ? (enfin, c'est du "multicarbone" mais c'est bien toutes des liaisons C-C
    Le carbone se lie très bien au carbone. Mais ça donne des solides.
    EDIT (avec moins d'atome, tu as les fullerènes par exemple).
    invite3ff507e8
    Merci pour vos réponses. Mais je ne comprend pas très bien ce qui fais qu'un atome peut facilement se lié à un autre ( comme l'hydrogène ), ou qu'il ne peut pas bien se lié ( l'exemple des gaz rares qu'on m'a donné ).
    Deedee81
    C'est essentiellement une question de structure électronique des atomes. Pour les gaz rares, la dernière couche est pleine. Un électron en plus aurait une énergie élevée (couche d'énergie beaucoup plus élevée). Or une liaison n'est stable que si l'énergie totale est plus faible.
    invite3ff507e8
    Ah oui d'accord. Mais sait on comment ces gaz sont arrivés à un tel état de stabilité ?
    Bonne soirée.
    mach3
    la question ne se pose pas en ces termes qui supposent une évolution. Les atomes de la famille dites des gaz rares ou de gaz inertes (hélium, néon, argon, krypton, xenon et radon), possèdent un nombre particulier d'électrons (2-10-18-36-54-86) qui leur confère une structure électronique très stable. Rajouter des électrons ou en enlever, ou encore les partager avec d'autres atomes n'est pas rentable en énergie, du moins en général car il existe quelques rares cas de composés du xénon et du krypton.
    Pourquoi ces nombres d'électrons confèrent une structure électronique très stable, là il faut entrer dans le détail... Restons-en au niveau lycée pour l'instant. Dans l'atome les électrons sont disposés suivant des couches qui ne peuvent accueillir qu'un certain nombre d'électron chacune. Par exemple, la première en accueille 2, la 2e 8 et la 3e 8 aussi (*). L'énergie est minimisée quand la dernière couche est pleine (sous-entendu que les autres qui sont en dessous sont déjà pleines), ce qui est le cas des gaz rares (Hélium, 2 électrons, premiere couche pleine, Néon, 10 électrons, 1ere et 2e couche pleine, Argon, 18 électrons, 1ere, 2e et 3e couche pleine, etc). Les autres atomes n'ont pas leur dernière couche pleine et cherche à atteindre cet état, soit en vidant complétement la couche incomplète, soit en la remplissant entièrement, soit en partageant avec d'autres atomes des électrons.
    *: en réalité la 3e couche peut aller jusqu'à 18 électrons, mais ça deviendrait trop compliqué dans un premier temps d'expliquer pourquoi, on pourra y venir si besoin
    m@ch3
    invite8241b23e
    Ouais ho ça va, tu pourrais avoir la victoire modeste !
    invite3ff507e8
    86 électrons sur la dernière couche ? Pourtant quand je prend par exemple le xénon, on ne voit pas autant d’électrons sur le schéma :
    invite8241b23e
    Non, 86 électrons, en tout.
    invitecaafce96
    Il ne peut y avoir que 8 électrons sur les couches de valence complète . C'est le cas de tous les gaz rares cités ; c'est la colonne VIII de la table des éléments .
    invite3ff507e8
    Ah oui pardon, j'avais mal compris sa phrase
    Mais ces atomes ne sont pas sortis du néant avec tout leurs électrons associés. Ils sont peut être stables maintenant, mais il a du se produire quelque chose avant ça qui fait que par exemple le radon a pu choper 86 électrons.
    invitecaafce96
    Mais pourquoi ne parler que des électrons ? Maintenant , il me semble que vous en êtes à l'origine des éléments ?
    http://www.larecherche.fr/idees/back...-01-2005-86192
    invite3ff507e8
    Merci du lien ça répond a une partie de mes questions.
    Pour revenir aux liaisons entre atomes, je me demandais qu'est ce qui fait que, par exemple, quand j'appuie sur une touche de mon clavier, les atomes de mon doigt ne fusionnent pas avec ceux de ma touche ?
    invitecaafce96
    invite3ff507e8
    Intéressant...Pourtant quand je me pique avec une épingle je saigne, sous entendu que les atomes de l'aiguille on "déchiré" les liaisons des atomes de ma peau. Je saisis mal comment cela pourrait se faire sans que les deux surfaces aient eut une interaction entre elles.
    mach3
    Quand on appuie son doigt sur un objet, les atomes du doigt et de l'objet se repoussent car il ne peuvent s'interpénétrer, on a alors une pression qui s'exercent aux points de contact. Comme la surface de l'objet en question et le doigt n'ont généralement une forme complémentaire (comme les pièce d'un puzzle), cette pression ne s'applique qu'aux points de "contact" (mot à prendre avec toutes les précautions requises : les points où les atomes du doigt et de l'objet sont suffisamment proche pour qu'il y ait une répulsion significative), aux autres endroits, il n'y a pas cette pression. Quand la pression n'est pas répartie de façon homogène (comme c'est le cas ici), il y a ce qu'on appelle une contrainte de cisaillement. Cette contrainte menant à la déformation de l'objet et/ou du doigt, jusqu'à sa disparition, quand la surface de l'objet que l'on touche et la surface du doigt ont la même forme et s'emboitent comme les pièces d'un puzzle. Cette déformation se répartie entre le doigt et l'objet selon leurs propriétés mécaniques (élasticité, dureté, etc). Selon son intensité, elle pourra être réversible (déformation élastique) et le doigt et l'objet reprendront leur forme (s'ils se sont déformés) d'origine une fois éloignés l'un de l'autre, ou irréversible (déformation plastique, voire rupture) et il y aura alors des "dégats" pour le doigt et/ou pour l'objet.
    Si la surface sur laquelle vous appuyez votre doigt est pointue, toute la pression sera appliquée en un unique point de votre doigt, ce qui cause une contrainte très forte, il y a aura, dans un premier temps, si vous n'appuyez que très peu, une déformation élastique, mais très vite la limite de résistance mécanique de votre peau sera dépassée et elle se rompra...
    A l'inverse vous pouvez considérer que vous appuyer votre doigt sur de la matière molle type pâte à modelé, là c'est l'inverse qui va se passer, vous ferez un trou dans la pâte avec votre doigt...
    Les propriétés mécaniques (élasticité, dureté, etc) dépendent des liaisons présentes dans le matériau et de leur organisation.
    m@ch3
    invitecaafce96
    Dans la réponse de mach3, je remplacerai "atomes " par " électrons des atomes " pour plus de précision .
    invite3ff507e8
    Merci de vos réponses.
    Fondamentalement, pourquoi donc se repoussent t'il ? Il n'y a plus de liaisons nouvelles possibles ?
    Deedee81
    Oui, et les électrons étant tous de charges négatives, ils se repoussent (les charges électriques de même signe se repoussent)
    invite3ff507e8
    Ah, pourtant lors des liaisons entre atomes les électrons ne se repoussent pas ( partage d’électrons ).
    Deedee81
    Ils sont attirés par le noyau, qui lui a une charge positive. Lorsqu'il y a une place libre sur une orbite, le fait de partager un électron peut diminuer fortement l'énergie de l'ensemble, plus que l'augmentation du au rapprochement des électrons.
    invite3ff507e8
    Sauriez vous me dire pourquoi ?
    Deedee81
    Prenons un cas simple. Le sel de cuisine.
    Le sodium a un électron isolé sur sa dernière couche, et cet électron a une énergie élevée. Le Chlore a par contre une place de libre sur la dernière couche, d'énergie nettement plus faible.
    Si l'électron quitte le sodium pour se lier au chlore, on a alors une basse importante de l'énergie. Cette énergie est dégagée lors de la formation de la liaison (sous forme de chaleur, de rayonnement, etc.)
    Ici la différence est même si importante que l'électron quitte carrément un atome pour aller dans l'autre. Le sodium acquiert une charge positive (Na+) et le chlore une négative (Cl-). Il y a ionisation.
    Et les charges opposées s'attirant on a formation d'une molécule NaCl.
    Notons que les forces électriques sont nettement plus faibles dans l'eau (cette une molécule polaire, les charges électriques étant réparties inégalement dans la molécule d'eau, elle s'oriente facilement sous un champ électrique et fait alors écran au champ électrique. On parle de polarisabilité de la substance et cela se traduit par une permitivité électrique élevée). C'est pour cela que le sel se dissout dans l'eau. Les ions Na+ et Cl- ne s'attirent plus beaucoup et se séparent sous la simple agitation thermique.
    Les autres cas peuvent être plus ou moins compliqués, avec mise en commun d'électrons. Mais c'est toujours le même principe. Les électrons une une énergie différente sur différentes couches électroniques. Les places libres sont limitées. Et cela autorise toutes sortes de combinaison d'énergie variable.
    invite3ff507e8
    Sinon, j'ai lu que l'atome est composé de 99% de vide, donc pourquoi les objets composés d'atomes nous paraissent "plein" ?
    Merci.
    invite8241b23e
    Parce que la matière est composée de beaucoup, beaucoup de vide, qui est un peu partout.
  1. Petite question sur la fission des atomes
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/12/2014, 21h58
  2. Question sur les liaisons entre atomes
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2010, 21h54
  3. Question sur les atomes...la formation moléculaire
    Par invitef0dd00a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2008, 18h53
  4. géométrie des atomes(une petite question)...
    Par invite4294ee9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 17h23
  5. Question sur le système solaire et les atomes
    Par adr057 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2007, 10h22
