Etat et masse volumique
    invite76e225f7
    Bonjour, je voudrais savoir comment on fait pour savoir si l'espèce est solide,liquide ou gazeux sachant qu'on sait juste sa masse volumique merci
    invitecaafce96
    Re : Aide espèce
    Si je prends simplement l'exemple de l'eau et de la glace , j'ai bien envie de dire : ce n'est pas possible ...
    Mais il faut attendre l'avis d'autres personnes .
    invite76e225f7
    Re : Etat et masse volumique
    J'ai oublié y aussi la densité
    Kemiste
    Avec seulement la masse volumique tu ne peux pas affirmer dans quel état est le composé. En général des masse volumiques très faibles correspondent à des gaz et des masses volumiques importantes à des solides. Mais on peut avoir des masses volumiques du même ordre de grandeur pour des solides et des liquides (exemple de l'eau et de la glace donnée par catmandou). Tu peux également avoir des masses volumiques assez importantes pour un liquide (ex Br2 : 3.119 g/mL) et faibles pour un solide (ex lithium : 0.534 g/mL).
    invite76e225f7
    Et en ayant la masse volumique et la densité on peut savoir si l'espèce est liquide solide ou gazeux par quelle opération peut on le savoir
    Kemiste
    Cela ne change rien. Il n'y a aucune relation qui lie la densité (ou la masse volumique) d'un corps avec son état physique.
    invite76e225f7
    Donc comment je peux savoir si une espèce est liquide solide ou gazeux? Merci
    moco
    Le mercure est un liquide très très lourd, 13 fois plus lourd que l'eau. Et pourtant il est liquide. Le fer flotte sur le mercure.
    Kemiste
    Il faut faire des recherches sur le composé en question. En fonction de la température et de la pression tu sauras dans quel état physique il se trouve.
    invite76e225f7
    Avec la molécule + densité+ masse volumique on peut le savoir si l'espèce est liquide, solide gazeux?
    invite76e225f7
    Comment doit être la pression pour que celle ci soit liquide, solide ou gazeux? Merci
    Kemiste
    Pour la masse volumique : non toujours pas ! As-tu lu les précédent messages ? Si tu as la molécule tu fais des recherches sur cette molécule.
    Pour la pression : il n'y a pas de règles. Tout dépend du composé et de la température.
    As-tu des notions de chimie ? Pourquoi ces questions ?
    mach3
    la densité et la masse volumique sont la même chose à une constante près. Si tu as l'une, tu as l'autre. Si tu as la formule de la molécule et la masse volumique (donc la densité, c'est pareil), tu peux, au mieux, savoir si il est en phase gazeuse (gaz) ou en phase condensé (solide ou liquide). Totalement impossible de discriminer entre solide et liquide.
    Connaissant la formule, on peut essayer de faire des hypothèses pour juger si ça devrait être plutôt solide ou liquide, mais rien de sûr...
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 16/01/2015 à 10h13.
  1. Relation entre la masse volumique et la masse molaire
    Par invitef84b5b58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 12h59
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
