Problème avec la DCO
    invite63549bf6
    Question Problème avec la DCO
    J'essaye de déterminer la DCO pour un échantillon dilué 100, 200 et 500 fois, le problème est le suivant:
    La DCO obtenue après calcul (en multipliant par le facteur de dilution) n'est pas la même, alors qu'il s'agit exactement du même échantillon.
    Quelqu’un pourrait m’éclairer?
    invite131ff1a4
    Re : Problème avec la DCO
    Je mettrai mon commentaire en tout petit parce-que j'y connais pas grand chose, mais si tu multiplies par les Fd (facteur de dilut°) la DCO change parce-que tes Fd changent eux aussi... A moins que j'ai mal compris...
    invite63549bf6
    Oui effectivement le facteur de dilution change, j'ai le 100, 200 et 500 mais je précise que c'est des dilutions du même échantillon , leur densité optique aussi change ce qui est tout a fait logique, et une fois j’obtiens la concentration en O2 de chaque, cette dernière est multipliée par le Fd, justement pour revenir à la concentration initiale, qui est la même pour toute les dilutions, ceci dit que la DCO doit l’être aussi.. et c'est exactement là mon problème.
    Merci pour votre réponse
    Boumako
    Il peux y avoir plusieurs raisons à ton problème : La quantité de DCO doit être dans la gamme et si possible dans la partie haute de l’échelle, la mesure n'est pas hyper précise (je n'ai pas la valeur d'incertitude en tête, mais si par exemple elle est de 2% de la pleine échelle, sur une gamme est de 1 à 100 g/l une valeur de 98g sera comprise entre 96g et 100g, mais une valeur de 2g sera comprise entre 0 et 4g.
    Par ailleurs certains composés faussent la mesure, notamment NaCl
    invite63549bf6
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Normalement la DCO de mon échantillon est dans la gamme haute.
    Je vous donne comme exemple:
    Pour la dilution de 100 la DCO=68g/l
    Pour celle de 500 DCO= 118g/l
    et ceci après multiplication par le Fd biensur, je crois que l'erreur est importante!
    Boumako
    Mais tu utilises le même kit pour les 2 mesures, ou des gammes différentes ?
    invite63549bf6
    Oui j'utilise le même kit, en pensant que les 2 dilutions rentrent dans la même gamme...
    Boumako
    Tu connais la gamme de mesure de ces kits ?
    invite63549bf6
    c'est la gamme allant jusqu'à 1000 mg/l
    Boumako
    Donc si tu mesures 118g/l avec une dilution de 500 ça signifie que l'appareil indiquait 0.236g/l ?
    invite63549bf6
    Exactement ça , et la valeur est comprise dans la gamme !
    Boumako
    Donc ça rejoint ce que je te disais plus haut : Si le kit est capable de mesurer jusqu'à 1000g/l il faut essayer de se placer à proximité de cette limite, déjà en essayant sans dilution.
    invite63549bf6
    Et normalement j'aurai 118g/l avec une dilution de 200 ce qui signifie que l'appareil m'indiquera 0.59g/l, mais c'était loin d’être le cas, j'ai obtenu une valeur de 0.36 g/l pour cette dilution...!!!
    invite63549bf6
    J'ai essayé avec 100 et sa sort de la gamme !
    Boumako
    Dans ce cas il y a peut être un autre problème : Si la gamme va jusqu'à 1000 tu devrais pouvoir mesurer 100. Tu as préparé cet échantillon à 100 toi même ? Tu as utilisé quoi ?
    invite63549bf6
    Non justement c'est pas moi qui a préparé l'échantillon, mais on a refait la préparation et l'analyse plusieurs fois et on tombait à chaque fois dans la même incohérence!
    Je crois que je vais refaire avec 100,150 et 200..peut être que les valeurs se rapprocheront!
    Je vous remercie pour vos éclaircissement
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par invitee7076f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 14h02
  2. Problème avec la SynScan avec la monture HEQ5 Pro GoTo
    Par zaqiel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2015, 10h17
  3. Problème avec google chrome (et avec mon ordinateur en général)
    Par invite3ca6b457 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2013, 18h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
