Pourcentage molaire de deux énantiomères - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite908de825
    Re : Pourcentage molaire de deux énantiomères
    Ah oui mince, je l'ai pas mis parce qu'en général c'est toujours 1 cm
    Du coup, en rajoutant l :
    [alpha]E1 = alpha / (X*c tot*l)
    et [alpha]E2 = alpha / ((100-X)*c tot*l)
    Enfin, X= alphaE1 / (l*c tot*[alpha]E1)
    Kemiste
    Il y a une question à laquelle tu ne réponds pas : "Exprimer le pouvoir rotatoire alpha de la solution en fonction de c, X et l (dm) longueur de la cuve polarimétrique."
    Pour la deuxième question on te demande : "En déduire X, le % de E1 dans le mélange, en fonction de alpha, [alpha], c et l". Il n'y a pas alpha dans l'expression que tu donnes.
    invite908de825
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    J'ai exprimée le pouvoir rotatoire de E1 et celui de E2, du coup pour le pouvoir rotatoire de la solution, il suffit d'ajouter les 2, c'est bien ça ?
    J'obtiens [alpha]solution = (alphaE1 / X*c*l) + (alphaE2 / (100-X)*c*l)
    Il faut donc que je déduise X de cette expression ? Si oui comment faire pour mettre les deux fractions sur le même dénominateur ?
    Kemiste
    Attention, on ne te demande pas [alpha]solution mais alpha. On ne te demande pas non plus d'exprimer alpha en fonction de alphaE1 et alpha E2.
    invite908de825
    D'accord, donc il suffit de dire que alpha= [alpha]*l*c ?
    Donc X= ([alpha]*l*c(E1)) / alpha
    Kemiste
    Cela serait vrai s'il n'y avait qu'un énantiomère. On te dit que les pouvoir rotatoires sont additifs. Il faut donc additionner les pouvoirs rotatoires de l'énantiomère E1 et de l'énantiomère E2.
    La deuxième expression que tu donnes ne peut pas être déduite de la première.
    invite908de825
    Donc alpha= ([alpha]E1 + [alpha]E2) *l*c
    Par contre, au polarimètre, on mesure bien alpha, et non pas [alpha] ?
    Et comment peut-on déduire X alors ?
    Kemiste
    Relis bien l'énoncé. Il n'y a pas de [alpha]E1 et de [alpha]E2. Tu peux dans un premier temps exprimer alphaE1 et alpha E2 puis faire la somme pour avoir alpha (un peu comme tu avais tenté de le faire précédemment).
    En effet au polarimètre on mesure alpha.
    invite908de825
    Ok, alors :
    alpha(E1) = [alpha]*l*c(E1)
    alpha(E2) = -[alpha]*l*c(E2)
    Ensuite, si on les ajoute : alpha = [alpha]*l*c(E1) + -[alpha]*l*c(E2)
    = ([alpha]*l) * (c(E1) - c(E2))
    Jusque là, c'est bon ?
    Kemiste
    Pourquoi utiliser c(E1) et c(E2) ?
    invite908de825
    Car le pouvoir rotatoire de E1 s'exprime en fonction de la concentration de E1, idem pour E2, ce n'est pas ça ?
    Kemiste
    Oui mais la première question n'était-elle pas d'exprimer ces concentrations en fonction de c et X ?
    invite908de825
    Oui, donc si je continue :
    = ([alpha]*l) * (X*c - (100-X)*c)
    = ([alpha]*l) * (X*c - (100*c -X*c))
    = ([alpha]*l) * (X*c - 100*c + X*c)
    = ([alpha]*l) * (c*(2X-100))
    Kemiste
    Petite remarque. Sachant que l'on te demande d'exprimer c(E1) et c(E2) à la première question, essaye d'aller directement jusqu'au bout.
    Maintenant tu n'as plus qu'à exprimer X.
    invite908de825
    D'accord !
    Je trouve X= (alpha/(2*l*c*[alpha])) + 50
    invite908de825
    Citation Envoyé par Tswlouisa Voir le message
    D'accord !
    C'est juste du coup ? J'ai revérifié plusieurs fois !
  1. Pourcentage massique et pourcentage molaire
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 23h06
  2. séparation de deux énantiomères organométalliques
    Par invite9d8fcb55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2010, 12h16
  3. pourcentage molaire et massique
    Par invitee5e94d16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2009, 15h54
  4. pourcentage molaire et massique
    Par invited155dbaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2008, 16h52
  5. pourcentage molaire et massique??!
    Par invite2e458d3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 11h47
